[分析测量] 大家帮分析下这是哪里的问题
[复制链接] 查看: 2732|回复: 4
314 点
310 ¥
发表于 2011-5-17 20:45 | 显示全部楼层
这是一个电池的充电电路,保护板简化了。
现在的问题是在加有电容C1和R1之后,这个电池就充不满电。当取消这个电容与电阻之后就能充满。
可又不是所有的电池都这样,只是少部分这样(同样的器件)。由于没有仪器所以没法测试电容。表面来看电容也没什么不良的现象。
充电时也有电流(100多amh)可电池就是充不满电,电流从R1流走的可能不大,因为R1功率很小的。
望大家帮忙分析下。。谢谢了。
409 点
402 ¥
发表于 2011-5-17 23:30 | 显示全部楼层
100多amh???????????????????什么单位来的???
ma??
maH
AH??
1507 点
1427 ¥
发表于 2011-5-17 23:35 | 显示全部楼层
冲电器里一般不用大电容,因为用脉冲冲电能冲得更好
脉冲电压比滤波后的电压要高,平时用万用表量没滤波的比经过滤波的低是因为万用表只能显示平均电压,加电容后把平均电压提上来了,但实际峰值电压却低了
314 点
310 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-18 08:09 | 显示全部楼层
回复 2# mercyau
不好意思,昨天有些困。所以打错了,可能本是作mAh打的,可却打成amh,而实际上是mA。
314 点
310 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-18 08:14 | 显示全部楼层
回复 3# cq120104
你好,谢谢你的回复。
主要是这个是争对锂电池充电的,电池保护板对电压有限制。所以加有这个电容滤波。
