49
980 点
807 ¥
发表于 2011-5-17 15:11 | 显示全部楼层
手上有一些小毒菇,放着没有用,就设计了一套全孪生,全金封的前级电路.新手所做,请高手们指点一下:
我的小金封前级(初稿)2.pdf (14.83 KB, 下载次数: 222)
133
将军
5161 点
5013 ¥
发表于 2011-5-17 16:26 | 显示全部楼层
又一高手走上中国DIY音响产业化之路!
731 点
724 ¥
发表于 2011-5-17 21:32 | 显示全部楼层
49
980 点
807 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-17 22:25 | 显示全部楼层
又一高手走上中国DIY音响产业化之路!
卖油翁 发表于 2011-5-17 16:26
    仅自娱自乐,打算热转印,自己弄着玩儿,不出板.
49
980 点
807 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-17 22:27 | 显示全部楼层
难道就没有高手帮忙指点一下吗?
731 点
724 ¥
发表于 2011-5-18 13:18 | 显示全部楼层
叫油翁啊
848 点
722 ¥
发表于 2011-5-18 13:42 | 显示全部楼层
2n5911用在前级输入端VGS是不是太高了。
1165 点
1873 ¥
发表于 2011-5-18 15:01 | 显示全部楼层
没发现哪里是你设计的。
49
980 点
807 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-18 16:18 | 显示全部楼层
回复 7# fdisk0078
    2n5911的VGS确实比2N5565高一些,所以需要考虑设计问题。工作点的设定是关键了,我吃不准所以来求助。
49
980 点
807 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-18 16:21 | 显示全部楼层
回复 8# minisoft
    你的意思是不一样的电路结构才算“设计”??
   那样的话,我确实不懂设计,哈,我没法创新了。不过我觉得成熟电路结构有其优点,盲目“设计”可能是“瞎搞”了。
   我这里所说的设计,指的是在在没有一框架下,根据元件的参数和自己的需要,重新设计电路参数。如果不对你的胃口,请原谅!!
83
四川绵阳
2936 点
2849 ¥
发表于 2011-5-18 16:23 | 显示全部楼层
又一高手走上中国DIY音响产业化之路!
参与人数 1经验 -10 收起 理由
老牛288043 -10 请不要用纯表情回帖
848 点
722 ¥
发表于 2011-5-21 14:11 | 显示全部楼层
回复  fdisk0078
    2n5911的VGS确实比2N5565高一些,所以需要考虑设计问题。工作点的设定是关键了, ...
xielbfj 发表于 2011-5-18 16:18
建议放弃这个管子
改用2N5566
49
980 点
807 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-21 15:37 | 显示全部楼层
回复 12# fdisk0078
    仿真发现,这管子比2n5565似乎更好。在我的电路中输入级电流为3ma,用2n5911时VGS约为2.3V,用2N5565为1.几伏,当输入信号电压为2Vp时2N5565过载了,出现自激,而2N5911安然无恙。我猜测,高文的自激是否与此有关??
  仿真发现,高的夹断电压并无大碍。
  可能我水平还很低,目前没有找到将它换成2N5565的理由。
2213 点
2182 ¥
发表于 2011-5-26 20:34 | 显示全部楼层
255 点
241 ¥
发表于 2011-5-27 23:46 | 显示全部楼层
好想法!设计好支持开板!
