[其他] 求救!小甲纯后的热噪音!
[复制链接] 查看: 3597|回复: 11
找把好刀来刻板........
462 点
306 ¥
发表于 2011-5-17 12:55 | 显示全部楼层
376 点
370 ¥
发表于 2011-5-17 13:34 | 显示全部楼层
看看输入信号线有没有布好,挪一下位置,最好远离变压器!
最好上图看看,很多高手可以指点的!不过这帖子应该发到放大器论坛吧?
101 点
101 ¥
发表于 2011-5-17 14:44 | 显示全部楼层
左右声道互换一下先
670
比赛第二
4866 点
2497 ¥
发表于 2011-5-17 14:45 | 显示全部楼层
这个贴发错地方了,应该发到功放DIY版块去呀.
找把好刀来刻板........
462 点
306 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-17 17:33 | 显示全部楼层
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2011-5-18 13:12 | 显示全部楼层
如果你确认是热噪声,就属于基本的噪声范围,与这地那地的这环那环的无关,检查时要求输入端对地短路。
122
6117 点
5574 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-5-18 13:17 | 显示全部楼层
要是原本没有的话,布线也没有改动过,只是在使用当中慢慢出现噪音,那就基本属于元件的质量不佳。找出来换掉就行。
1165 点
1873 ¥
发表于 2011-5-18 15:03 | 显示全部楼层
电子垃圾制造者。
156
738 点
698 ¥
发表于 2011-5-18 15:16 | 显示全部楼层
要是原本没有的话,布线也没有改动过,只是在使用当中慢慢出现噪音,那就基本属于元件的质量不佳。找出来换 ...
蓝调太子 发表于 2011-5-18 13:17
支持7楼的意见,显然是某个元件热稳定性不行,一般是前级的小管,如果大管不行的话肯定会挂掉的,不存在不稳定。-----个人意见
548 点
548 ¥
发表于 2011-5-18 16:33 | 显示全部楼层
菜鸟弱弱地问一下:什么是“热噪音”?先谢过各位!
2180 点
2139 ¥
发表于 2011-5-18 16:37 | 显示全部楼层
应该是丝丝声吧
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2011-5-18 21:40 | 显示全部楼层
主要检查输入管。
