20 点
20 ¥
发表于 2011-5-17 11:51 | 显示全部楼层
本人不是发烧友 也是菜鸟 ,只想省点钱修好这个功放
首先 功放单边无声 , 无声的声道 有电压,开关功放 和调大音量 都无任何声音,
不知道怎么检测 ,检测了 对管  中间脚和旁边两脚 电阻不为零; 其中有一个 D1047 两个脚 电阻无限大;
另外一个 D1047 不是这样 可以看到有电阻(在板上开机测)。
第二个问题 ,功放 已经弃置一年有多,另一边有声的声道 放出来的声音 除了人声意外 ,其他的声音扭曲 ,
好像被栅格化了 ,一块一块的 ,低音混乱不堪;是不是什么老化了
现在打算把里面的零部件给换了 , 首先应该换什么 ,
麻烦高手说一下 更换部件的主次顺序;有什么地方可以改善;
请不要跟我说直接更换一台功放 ,我喜欢自己修的乐趣;谢谢
牛我不知道多少瓦的, 用万用表测 有两个电压 ,一个是 19V 一个是40V(负载时电压)
对管是 B817- D1047
有人叫我换个主电容看看.........我甚至不知道主电容的参数 ,上面没有标的 ;
内牛满面
2465 点
2245 ¥
发表于 2011-5-17 12:00 | 显示全部楼层
象LZ这样的情况我通常是没办法说清的,楼下的来~~~~~~
20 点
20 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-17 12:14 | 显示全部楼层
jrhui 发表于 2011-5-17 12:00
    老板,说两句也好啊 ;给点意见啊
271
3716 点
2166 ¥
发表于 2011-5-17 12:20 | 显示全部楼层
20 点
20 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-17 12:29 | 显示全部楼层
谢谢4楼 我先看
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
发表于 2011-5-17 13:02 | 显示全部楼层
你叫他元件全部换了不就行了,外壳和牛,电位器等不用换
227 点
225 ¥
发表于 2011-5-17 13:45 | 显示全部楼层
太多地方可以下手了,断电测试零件,开电测试电压。。。。
一般就是用电子万用表的测二极管功能,测量个三极管的EBC值,再来就是测电阻值(只能测到一定数值,因为有电路连接),也顺便测测电容短路或否,是否有没有冲放电的动作
再来就是开电测量各处电压,前提是确定开电不会爆炸的状况
还是那一句话,维修的很难三言两语说清
297
玮歌HIFIDIY音响
504 点
344 ¥
发表于 2011-5-17 15:47 | 显示全部楼层
这也太差了吧。建议别搞了,收台好些的来搞
114
1012 点
939 ¥
发表于 2011-5-17 15:50 | 显示全部楼层
这手术还是不要做了,
437 点
428 ¥
发表于 2011-5-17 16:18 | 显示全部楼层
如果30年前有这机器也算不错了。
1134 点
1055 ¥
发表于 2011-5-17 16:23 | 显示全部楼层
说实话,这样的准山寨功放根本没有折腾的余地~~~还是花几百块买一部小日本的洋垃圾功放来折腾比较靠谱~~~~
81 点
81 ¥
发表于 2011-5-17 17:02 | 显示全部楼层
我也是一样呀,都是中毒的初期表现!
4595 点
4559 ¥
发表于 2011-5-17 17:07 | 显示全部楼层
回复 1# ctrxxxxx
这台机子不用搞了,阿斗是扶不起的。把牛和大管拆了拿去做A1是不错的选择。
664 点
657 ¥
发表于 2011-5-17 17:37 | 显示全部楼层
嗯,不如直接买个拆机功放板。。。
170 点
170 ¥
发表于 2011-5-17 18:19 | 显示全部楼层
LZ这个还是不要搞了,这个比传说中的水泥机好一点
217 点
214 ¥
发表于 2011-5-17 18:22 | 显示全部楼层
DIY嘛,玩的就是高兴,不在乎要有什么好东东才能玩,越差的东西能玩转就越满足
不过楼主没有基本电子基础,分立机不容易玩啊。
看那牛的功率应该在150W到200W,19v是前级用的,电流应该1A以内,供给7915-7815稳压管,输出正负15VDC。40V后级用,整流后电压应该在正负55VDC。
测量的话还得去看看基础知识再动手吧。三板斧教不出好手来的。
20 点
20 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-17 20:51 | 显示全部楼层
谢谢楼上了 。好汗 这台烂机居然这么不堪入目么,那如果200-300块能不能搞个好点的内脏??
适合新手玩的 ----谢谢各位;  我换了两个大电容(你们说的水塘) 然后没有声的那个声道已经好了 ,并且声音没有异常,但是 有声音异常那个声道 依旧声音异常; 楼上说的分立机是不是很容易被干扰?我发觉底噪很严重;
268 点
262 ¥
发表于 2011-5-17 21:58 | 显示全部楼层
管子配对,两声道用相同型号的,电阻电容误差小。。。。。。。没喽
217 点
214 ¥
发表于 2011-5-17 22:07 | 显示全部楼层
这只牛的40V组电压太高只能做分立功放.19V的那组功率太小,估计用LM1875或TDA2030带起满顶5W*2输出吧。散热器也太小不咋地,就剩个机箱而已。会弄的话把牛改一下,还可以保留前级部分。300大米就换个牛,用lm3886做50W*2吧。
干扰一般是屏蔽、接地和布线不良,有交流声是滤波不足,分立和集成是一样的。你的机子底噪大有可能是前级电源不平衡稳定,也有可能是输入、输出放大的问题,很难一两句话就说的明白的。
152
2691 点
2410 ¥
发表于 2011-5-18 12:30 | 显示全部楼层
楼主应该从头修起,我瞎侃一下,先看牛和整流稳压电源,再看前级板,电位器,最后看后级。
