[DIY制作] 问几个M8的傻瓜问题
[复制链接] 查看: 8261|回复: 44
91 点
91 ¥
发表于 2011-5-16 23:15 | 显示全部楼层
朋友给了套M8,有几个问题问下大家啊,很傻瓜啊,不要笑话啊,朋友们,我不是很懂电路,简单的还行
。呵呵
给我的安装说明是:
1 不要安装大管,调节W1使1K上的电压为2.3---2.6V上下(1K位置在板上有引线标好的)
是不是不安装6个大三肯管,c5171.....d669....a1390 也不安装啊 ,
测电压的时候是不是 测量电阻两端的电压 啊?如图我画的那样?
2 调节W3使任意一个大管的1-3脚之间的电压小于0.45V
这个如何调试呢?最好用图标好 万能表线的位置。
3 检测中点电压在0.025V内时,装上大管,调节W3使任意一个0.22欧/5W电阻上的电压为10MV--40MV,调试
结束.(主要的是散热小的用户调节到10MV即可)
这个既然没有安装 W2的 电位器那怎么调节呢?
还有在那 检测 量哪啊? , 按好大管 量什么地方。最好是能给我图上 画好。谢谢啊。。因为实在是不懂啊。
3.***板上的W2电位器不要安装,带***的电阻值为220欧
这个“带***的电阻值为220欧” 是什么意思啊。
还有 看见板上有交流和直流输入 是不是随便选择一个输入方式就可以了,
板上 输出 为什么就一路呢?没有回路啊?
谢谢朋友能 给我回答这个超级问题。呵呵
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2011-5-17 01:08 | 显示全部楼层
null
叫你朋友手把手教你比较合适,这里回复难免有难度,最怕适得其反,表达有误,理解有误
581 点
578 ¥
发表于 2011-5-17 02:18 | 显示全部楼层
1。是三对大管不装,推动要装,测量电压如你画的
2。那个可调电位器你无动过按方向装的一般是可以的啦。
3。中点电压不用调的,只要你的元件误差不大的那个中点就有保证的啦,然后上一对大管来调,新手的在装大管的那个0。2欧电阻的两头焊两线出来就可调试。
4。***板上的W2电位器不要安装,带***的电阻值为220欧 这个是用三极管的大管的,用场效应管的要装上W2和缺的那个电阻的,放大电路是直流入的,保护是交流入的,要分清啊,如不会的要问佛山佬啊,毕竟你是出钱买的。板上输出当然是一路啦,一声道貌岸然一块板啊。
114
1012 点
939 ¥
发表于 2011-5-17 06:31 | 显示全部楼层
帮不到你,看完你的问题,我要好好整理我的思路。
55
940 点
993 ¥
发表于 2011-5-17 07:32 | 显示全部楼层
其实不接音箱就没事。
142 点
134 ¥
发表于 2011-5-17 08:28 | 显示全部楼层
我的功放后级10欧电阻接104电容到地,10欧电阻烧焦后,低音全无,请问,这是什么问题?
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
发表于 2011-5-17 08:38 | 显示全部楼层
看来有点难度,不如抓紧时间补补电子课,避免烟花
224 点
224 ¥
发表于 2011-5-17 12:35 | 显示全部楼层
回复 6# 音乐0
   自激
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
发表于 2011-5-17 12:57 | 显示全部楼层
音乐0 发表于 2011-5-17 08:28
可能自激烧了电阻,换新的电阻试试
91 点
91 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-17 21:14 | 显示全部楼层
回复 3# zjfadsl
放大电路是直流入的,保护是交流入的
是什么意思呢? 是不是 要直流和交流都供电啊。还有就是 1路,也应该有2个线啊。为什么就1根呢?哪根结哪呢?
731 点
724 ¥
发表于 2011-5-17 21:18 | 显示全部楼层
我的M8
我的M8
91 点
91 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-17 21:30 | 显示全部楼层
回复 11# 大阿哥
    朋友你能回答下我的第2和第3的问题吗?
91 点
91 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-17 21:39 | 显示全部楼层
1759 点
1752 ¥
发表于 2011-5-17 21:54 | 显示全部楼层
2 、调节W3使任意一个大管的1-3脚之间的电压小于0.45V
随便一对大管的1、3脚的电压(不装时管时)
新版是不是没有W2的?如果没有就不用调,中点电压就是测输出喇叭端。
我中点标错了那是输入点,是喇叭标识那个位置才是中点
91 点
91 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-17 21:59 | 显示全部楼层
回复 14# zhq毛毛
中点就一个啊,表的另一边线 在哪?
1759 点
1752 ¥
发表于 2011-5-17 22:01 | 显示全部楼层
中线与输出啊?你的水平竟然敢上分立M8??
我真的有点佩服你的精神啊!!
到时候你最好别问喇叭只有一条线,另一条接哪里??
91 点
91 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-17 22:05 | 显示全部楼层
回复 16# zhq毛毛
    我晕,正是我的问题之一啊。、
91 点
91 ¥
喇叭只有一条线,另一条接哪里??
1759 点
1752 ¥
发表于 2011-5-17 22:11 | 显示全部楼层
你先告诉我,是谁把你骗上船的??
91 点
91 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-17 22:13 | 显示全部楼层
回复 19# zhq毛毛
    不是啊,朋友给的。他买的弄不了了,我要来了。
