265 点
263 ¥
发表于 2011-5-16 11:34 | 显示全部楼层
每天都上来看看,心痒。早就想装一台纯二EL34B单端,也已经买好管子一套,定做了电牛。无奈多种原因和工作上的安排,一直没有动手,现在远离广西南宁,来到墨西哥工作,就更加谈不上了,过不了装机隐。周日闲得无聊,学一下SolidWorks 2010,所以就有了这个不像样的“纸上谈兵”了。ladys and 坛友们,帮忙看看摆位上有什么问题,有什么改进,指导一下,鞠躬谢谢了!~~(脑袋碰到脚趾头)
      接着下来就是我最费时间画的底板了,尺寸是350mm*250mm,厚度10mm,摆位上花了不少时间,加上刚开始学SolidWorks 2010, 自学,没有书本,没有导师,乱画一通,加上抽掉了10根烟,才有那么一点东西出来,效率惭愧的低。 安装底板.jpg 安装底板~.jpg
       本来还想装配起来的,可是功力不够,都是被秒杀的料。管子模型尺寸根本就不知道,只是凭着自己的感觉去画的,如果各位同学有这些管子的尺寸,告知一下,不胜感激。
45
1887 点
1136 ¥
发表于 2011-5-16 12:38 | 显示全部楼层
沉孔都快破边了,移开些吧
1086 点
1049 ¥
发表于 2011-5-16 12:42 | 显示全部楼层
学软件很快嘛。建议用google的sketchup,免费的,渲染插件也比较多。
最好有实物了,边测边绘才是好的,否则尺寸肯定有问题。
265 点
263 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-16 13:57 | 显示全部楼层
沉孔都快破边了,移开些吧
Ericliao 发表于 2011-5-16 12:38
这个是个问题,板的长度已经是350了,不想再加大了,想把那些沉孔连起来,这样应该也不影响美观吧,稍后改一下。
265 点
263 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-16 13:59 | 显示全部楼层
最好有实物了,边测边绘才是好的, ...
香辣匠 发表于 2011-5-16 12:42
唯一就会这个软件那么一点点了,其他软件的话,以后有机会再学,谢谢你的建议。
265 点
263 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-16 14:21 | 显示全部楼层
老菜
1169 点
1092 ¥
发表于 2011-5-16 14:32 | 显示全部楼层
牛就不要沉孔了吧,作用不大还增加加工量。。。。  另外置顶贴有电子管手册可以查到尺寸。
265 点
263 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-16 14:49 | 显示全部楼层
乐韵飘扬 发表于 2011-5-16 14:32
一切皆为美观,做这个图,目的就是要鸡鸡表面看不到一颗螺丝钉、一个螺丝孔,当然,这是要废银子的,如果费用太高,就不沉牛了,谢谢!
菜鸟
207 点
207 ¥
发表于 2011-5-16 22:44 | 显示全部楼层
看来楼主是要求比较精细的人啊!
1855 点
1716 ¥
发表于 2011-5-17 00:43 | 显示全部楼层
sketchup?有教程么?
265 点
263 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-17 10:48 | 显示全部楼层
看来楼主是要求比较精细的人啊!
jslxyd 发表于 2011-5-16 22:44
    呵呵,应该是吧。这个是我的终极版,这机器一旦做完,就收手,不装了。
265 点
263 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-23 13:59 | 显示全部楼层
我的ID紫龙胆被偷
84 点
84 ¥
发表于 2011-5-30 10:36 | 显示全部楼层
以下是个人建议供参考:
4支管都放在后面,两支功率管靠得有点近;EL34工作的时候发热量是比较大的。建议两支电压放大管放在前面把功率拉开一点距离。
电感要改为立式安装或者横式安装(不要和电源牛采用同样的安装方式)
