[DIY制作] 用什么集成作中点伺服比较好?
[复制链接] 查看: 6066|回复: 20
114
1012 点
939 ¥
发表于 2011-5-15 22:26 | 显示全部楼层
DIY了1台功放,之前因为地线处理不好,电流声比较大,经过折腾后,电流声少了很多,可是用表测功放板的中点时,分别为5mV,20mV,中点伺服用的是陶封大S5532,请问什么型号的集成作中点伺服比较好?
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2011-5-15 22:28 | 显示全部楼层
高精度 低功耗运放 OP07 OP97...
114
1012 点
939 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-15 23:43 | 显示全部楼层
xmlhifi 发表于 2011-5-15 22:28
    试过OP07,可是继电器起保护,功放板输出几十伏直流
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2011-5-15 23:46 | 显示全部楼层
电路有问题,OP07已经是非常精密的了,如果要求不高,5532都能控制在10mV内
2687 点
2396 ¥
发表于 2011-5-16 01:08 | 显示全部楼层
之前用过TI的5532,中点在10MV内漂动,后来换拆机的JRC4558以后,稳定在1MV内
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2011-5-16 02:08 | 显示全部楼层
用我去试试,电压增益700V/mV,比5532高7倍。
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2011-5-16 06:53 | 显示全部楼层
用LT1028不是更爽?
114
1012 点
939 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-16 06:54 | 显示全部楼层
查了1下,OP07是7脚接“+”,是单运放吧
OP07能直接代换5532吗?
114
1012 点
939 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-16 06:59 | 显示全部楼层
用LT1028不是更爽?
aeon 发表于 2011-5-16 06:53
    没见过这集成呢
485 点
485 ¥
发表于 2011-5-16 08:01 | 显示全部楼层
常用一般072或071..不过中点用伺服没啥必要..对好的功放来说还是用材讲究点..配对好中点不用伺服反而稳
104
低价高品质DAC
833 点
749 ¥
发表于 2011-5-16 08:05 | 显示全部楼层
353 最好!!
114
1012 点
939 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-16 14:27 | 显示全部楼层
353 最好!!
chzhssr 发表于 2011-5-16 08:05
    好,谢谢!
152
2691 点
2410 ¥
发表于 2011-5-18 23:05 | 显示全部楼层
最好不用,音质受影响。
来自上海的
3558 点
1885 ¥
发表于 2011-5-19 18:18 | 显示全部楼层
老兄,代换运放请先搞清楚是单运放还是双运放啊
单运放推荐:LF356,LF411
双运放:LF353,LF412
49
1219 点
1047 ¥
发表于 2011-5-19 19:38 | 显示全部楼层
要是单运放  我喜欢OP07   LM356
双运放的话  我只用老国半波浪标的LM353
114
1012 点
939 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-20 20:56 | 显示全部楼层
中点用大S陶封5532比LF353要好,我今天试过了,大S陶封5532中点控制在1mV之内,LF353却在3mV。
49
1219 点
1047 ¥
发表于 2011-5-21 08:16 | 显示全部楼层
353要LM波浪标,而不是LF。都不仔细看
1433 点
1430 ¥
发表于 2011-5-21 08:33 | 显示全部楼层
null
单运放OP07很好的
114
1012 点
939 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-21 09:55 | 显示全部楼层
350840053 发表于 2011-5-21 08:16
    原来有LM353,晕……
49
1219 点
1047 ¥
发表于 2011-5-23 08:58 | 显示全部楼层
晕了    是LF的   记错了
