[合并机] 功放不呻吟请教大侠!
[复制链接] 查看: 6117|回复: 26
139 点
139 ¥
发表于 2011-5-15 18:37 | 显示全部楼层
我有一台国产功放前几天因为喇叭线短路了现在开机就烧一边的保险续电器也在发热请教大侠帮忙是哪里出问题了!
139 点
139 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-15 18:52 | 显示全部楼层
null
求教
485 点
485 ¥
发表于 2011-5-15 19:01 | 显示全部楼层
功放管弹掉了一边..先测中点..在检查两边反相电阻值是不是基本平衡..哪边小就弹了..只好换管
139 点
139 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-15 19:11 | 显示全部楼层
回复 3# lb5000
    保险一投上就烧了!
310 点
326 ¥
发表于 2011-5-15 19:59 | 显示全部楼层
换推动管
281
539 点
419 ¥
发表于 2011-5-15 20:27 | 显示全部楼层
后级可能击穿
17 点
17 ¥
发表于 2011-5-15 20:28 | 显示全部楼层
null
段电,测量全部管。调小后级电流再通电
139 点
139 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-15 20:53 | 显示全部楼层
null
谢谢各位的回答
49 点
154 ¥
发表于 2011-5-15 21:58 | 显示全部楼层
我也学习学习
139 点
139 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-17 06:49 | 显示全部楼层
null
大侠们问题还没搞定丫!吸电器一上电就发热但又能吸合!请问会不会是吸电器坏了!
139 点
139 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-17 07:16 | 显示全部楼层
null
485 点
485 ¥
发表于 2011-5-17 07:34 | 显示全部楼层
会不会是7812三端出问题短路?国产功放有些从主电源串电阻入三端取电压....三用表亮一下
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
发表于 2011-5-17 09:11 | 显示全部楼层
怎么不上图啊,上图人家才好帮你的,量下大管烧了没,还有推动管那些,量电源部分,只能提供这些了
139 点
139 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-17 19:13 | 显示全部楼层
顶!
217 点
214 ¥
发表于 2011-5-17 19:19 | 显示全部楼层
输出中点电压漂移过大,保护继电器保护了,检查主电容上的电压是不是相等,把烧坏的那边的功率管全部断开再通电看看。
268 点
262 ¥
发表于 2011-5-17 22:15 | 显示全部楼层
{:3_84:}只能提供先拆管子,量坏了的换,拆下管子量电阻坏了的换完了
507
9048 点
6719 ¥
发表于 2011-5-18 07:46 | 显示全部楼层
后级及推动管坏的可能性大,,用万用表能量出来的
156
738 点
698 ¥
发表于 2011-5-18 08:24 | 显示全部楼层
坏声道的所有“管”拆下量一遍,包括电阻,和标注不对的就换。
139 点
139 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-18 11:18 | 显示全部楼层
回复 18# 临风听雪
    可是两声道都不会响丫!
356 点
332 ¥
发表于 2011-5-18 11:30 | 显示全部楼层
喇叭保护电路动作了,当然是两声道都不响哇,你的功放不会是两个单独的嗽叭保护电路吧?
