老牙版主请进
[复制链接] 查看: 3288|回复: 6
914 点
877 ¥
发表于 2011-5-15 17:36 | 显示全部楼层
最近接到朋友的一台国产的问题CD主机,主板有入水的痕迹。能正常读碟,收音也正常,就是没有音乐声,所有面板功能都能用,按任一键都能听到“DD“声,是从功放喇叭出来的声,初步查了下,功放也正常,在收音状态下,从功放IC的输入处引线串个224的无极电容到收音输出处,可以听到收音节目,但是没法调大小音量。请问这是不是常见的主机问题,一般是哪里出了问题。我弄了一夜都找不到原因。好心的版主见多识广,请指点下,谢谢了
189 点
207 ¥
发表于 2011-5-15 17:52 | 显示全部楼层
可能是2123坏了
174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7274 点
6139 ¥
发表于 2011-5-15 18:04 | 显示全部楼层
PT7313,反正不管前缀,只要是7313或是类似的贴片长条的集成,准是他工作不正常,第一是没供电,8V的,你查查pdf看看,如果是没供电,顺着线路查,找到问题修复就可以,第2就是集成坏了,换一片就好,第三就是数据线受进水短路或发霉断路影响控制数据出问题了。其他的就比较少见
914 点
877 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-15 18:37 | 显示全部楼层
是SC2313L长条IC,电压正常,由于没有这个IC,所以查得TDA7313是通用的,换了一片TDA7313上去,还是没有解决,其它线路也查得没有断路现像,看来只能判死刑了。谢谢版主和各位的帮助。
174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7274 点
6139 ¥
发表于 2011-5-15 22:09 | 显示全部楼层
那就还是垃圾CPU的数据线控制没有输出了,如果确实要用,一个开关,一个电位器可以应急代替,开关主要切换收音机和CD的声音,电位器接在开关后到功放之间,拆了7313,在合适位置接入就可以,找个地方固定电位器和开关就没问题了,比如机器的侧面铁皮,就是不好看。
196
720 点
622 ¥
发表于 2011-5-17 11:51 | 显示全部楼层
还是老牙厉害
270 点
227 ¥
发表于 2011-5-17 12:09 | 显示全部楼层
这种间题我也见过 多数是音量控制IC坏了
