1732 点
1667 ¥
发表于 2011-5-15 13:12 | 显示全部楼层
原图做过并且正常出生~~最近只是拆了换个壳通电后发现没有一点声~~
  经测试发现后级正常前级不放大 找了好几天也没找到是何原因~
请教各位故障在哪里~
2022 点
1697 ¥
发表于 2011-5-15 13:34 | 显示全部楼层
不明白楼主所说的“纯二”前级电路是指的什么,是纯二线路的前级部分还是“纯二”前级线路?我记得J版的“纯二”线路是以串叠电路推动功率管为主的单端线路。
楼主的主语不明确,也没有电路图,版主来也没法解答你的问题。
1732 点
1667 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-15 13:46 | 显示全部楼层
回复 2# 南帝
    小本毕业见谅~
我指的就是前级部分~~
248
5347 点
4052 ¥
发表于 2011-5-15 14:03 | 显示全部楼层
先测量各工作电压是否正常,接线是否正确,有没有虚焊,电位器是否有问题。
104 点
144 ¥
发表于 2011-5-15 14:11 | 显示全部楼层
参与人数 1经验 -10 收起 理由
Gautau -10 留意版規
618 点
524 ¥
发表于 2011-5-15 15:21 | 显示全部楼层
检查一下前级管子的供电元件是否有虚焊错接
23 点
53 ¥
发表于 2011-5-15 17:10 | 显示全部楼层
高压灯丝正常后看管子有阴极电压没
1732 点
1667 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-15 18:19 | 显示全部楼层
回复 4# 天狼
    6n8p(以上图为例)5脚175V左右,4脚37V左右,2.6大概50V,3脚1.1V左右电位器我没接~~
1732 点
1667 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-15 18:21 | 显示全部楼层
回复 6# dhyq
    没有虚焊~~如果焊错了电压也不对啊~
1732 点
1667 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-15 18:22 | 显示全部楼层
回复 7# a162651
    大概有1.1V左右
469 点
429 ¥
发表于 2011-5-15 22:47 | 显示全部楼层
前后级的0.22uF耦合电容是不是有问题?
132
超级发烧
1960 点
1762 ¥
发表于 2011-5-16 04:44 | 显示全部楼层
估计6sn7挂了!
248
5347 点
4052 ¥
发表于 2011-5-16 11:06 | 显示全部楼层
老革命遇到新问题。仔细检查一下不难解决。
1732 点
1667 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-16 19:02 | 显示全部楼层
回复 11# xds75
    我现用的是0.1UF的电容耐压和容量都没问题·~
1732 点
1667 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-16 19:03 | 显示全部楼层
回复 12# 德宝
    不行的话只有在找对换上试试了~~可惜手头只有一对不行的话只有换图了
1732 点
1667 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-16 19:05 | 显示全部楼层
回复 13# 天狼
    我可不是什么老革命我已经没心情在检查了要查的话也得我心情好了再来~~~没耐性
