876 点
810 ¥
发表于 2011-5-14 17:38 | 显示全部楼层
[翻出一台很久没用过的先锋SX-J720组合机,开机保护了,拆来修修,顺便给大家看看指点下..先是拆下主功放板可以开机了,估计故障在主功放板上,先是拆下管子,有很多跳线已经出现虚焊了,全部补焊,测板上电阻发现四个靠近功放管的221电阻已经烧坏,...
大家说说这几个电阻怎么这么易烧坏的??
主功放板
主功放板
总成
总成
分上下两层,下层是电源加环绕,中置放大板,上层是主功放电路板
主功放板全貌
主功放板全貌
先拆下功放管
先拆下功放管
拆下的管
拆下的管
这个电阻也奇怪,220欧的接在B极和E极间的
用的是板东的牛
用的是板东的牛
用的是坂东的牛
876 点
810 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-14 17:58 | 显示全部楼层
自己顶下,大家进来看看说说呀~~!220欧的接在B极和E极间的
876 点
810 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-14 18:01 | 显示全部楼层
四个管子都一样,在BE极间有个220欧电阻,是起什么作用的呢?开机不输入也会很烫...
355 点
352 ¥
发表于 2011-5-14 21:59 | 显示全部楼层
null
这家伙很爽…那个风扇非常清净…都是贴片4558驱动,好象是分频的.我在塘沽洋货那买了个回来.那老板人相当好.10钱就全给我了.临走还送了几块大板回来.真怀念在天津的日子
772 点
739 ¥
发表于 2011-5-14 22:14 | 显示全部楼层
LZ的这个和我的J990用的功放部分很相似 也是贴片的 风扇是根据热量调速的 ,推J990的两只大箱子功率很足  ,这玩意保护很全的 一般不会烧的  先不要接大官 测测供电电压是否正常 ,也可以接上中功率管像C2073 A940这样的便宜管子 试试   注意先测下管脚极性是否一样   电源串个灯泡测  《先排除板上的贴片三极管是不是击穿了》
3542 点
3533 ¥
发表于 2011-5-14 22:56 | 显示全部楼层
烧电阻肯定是过流了,先查找原因再换不迟
1300 点
1201 ¥
发表于 2011-5-14 23:02 | 显示全部楼层
kennd 发表于 2011-5-14 18:01
是启动电阻,用来提供BE间的电压,只有当VBE大于VCE时,三极管才能放大
622 点
622 ¥
发表于 2011-5-14 23:52 | 显示全部楼层
来学习的
156
334 点
226 ¥
发表于 2011-5-15 00:08 | 显示全部楼层
曾经的梦想就是拥有一台这种类型的组合机
207 点
206 ¥
发表于 2011-5-15 00:18 | 显示全部楼层
进来观摩
108 点
57 ¥
发表于 2011-8-1 23:42 | 显示全部楼层
和我的故障一样
85
1051 点
1017 ¥
发表于 2011-8-2 00:32 | 显示全部楼层
回复 12# ybs 我有电路图
192 点
185 ¥
发表于 2011-8-2 20:45 | 显示全部楼层
说明是这4个都是N型场效应管
876 点
810 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-9 09:21 | 显示全部楼层
哪位兄弟有电路图的?麻烦发一下链接呀...
876 点
810 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-9 09:22 | 显示全部楼层
回复 13# huyuanchun
    麻烦发一下链接呀...
发烧友
530 点
727 ¥
发表于 2011-10-9 09:26 | 显示全部楼层
不错的东西 够便宜
85
1051 点
1017 ¥
发表于 2011-10-9 21:45 | 显示全部楼层
回复 16# kennd
    在老家的电脑上 哎 现在已近找不到了
45 点
45 ¥
发表于 2011-10-9 23:04 | 显示全部楼层
我这有和楼主一摸一样的功放板二个 也是从先锋组合机上拆下的  这个板子不接负载的时候很容易烧大管 试的时候一定要接个负载 从几欧到100欧都没有关系 这个散热风扇设计的还不错 有二个控制方式 一个是温度控制 另外一个是随着输出功率的增加来控制散热风扇的转速
3181 点
3030 ¥
发表于 2011-10-9 23:12 | 显示全部楼层
我也弄了一块这样的板,15元要下滴,但回家细看线路后,发现是运放推动功率管的线路,就没了味口,也就没试机出声,只能放一边等着拆件用了.
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... ght=%2B%B2%DD%B6%A1
144 点
144 ¥
发表于 2011-10-11 17:45 | 显示全部楼层
哈哈!
那没有这么夸张的
