[DIY制作] 3886怎么测量好坏
[复制链接] 查看: 3061|回复: 4
152 点
151 ¥
发表于 2011-5-13 22:30 | 显示全部楼层
3886怎么测量好坏  具体是哪个脚
今天装上了3886  是散热器改了
上的是双18v的电
么前级
插拔了下连电脑的接头
然后喇叭保护跳了
后来就一股糊味.....
那个难闻的
看到一个3886的脚下面有黑色液体
另一个一个貌似正常
两个分别试
那个带液体的直接烟花    那个臭的
另一个么有输出
求教各位大大怎么测量下每个脚的阻值
4595 点
4559 ¥
发表于 2011-5-13 23:02 | 显示全部楼层
就是在线量一下输出端,如果输出端输出电压=于电源电压!那就恭喜你,这块也挂了
已经戴好安全帽
798 点
663 ¥
发表于 2011-5-14 03:59 | 显示全部楼层
就是在线量一下输出端,如果输出端输出电压不=于电源电压!那就恭喜你,有运放就换别的运放试试、说不定没挂
230 点
198 ¥
发表于 2011-5-14 07:31 | 显示全部楼层
挂了很正常 我也是挂了一块后换上新的 你要是没有闻到焦味散热不是很热 那恭喜你这块没挂可以正常使用了!
90
335 点
332 ¥
发表于 2011-5-14 07:35 | 显示全部楼层
我还有两个认为挂了的3886呢,赶紧试试
