[胆机制作] 发一个我DIY的6P3P,欢迎拍砖
[复制链接] 查看: 6650|回复: 32
31 点
31 ¥
发表于 2011-5-13 16:01 | 显示全部楼层
我做的6P3P为什么单独接喇叭就没有底噪,接到音箱上就有嗡嗡的底噪?
1398 点
1394 ¥
发表于 2011-5-13 16:16 | 显示全部楼层
底噪是指hum声?喇叭裸听当然没有hum声
68
3121 点
3080 ¥
发表于 2011-5-13 16:26 | 显示全部楼层
輸出牛 好壯
31 点
31 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-13 16:32 | 显示全部楼层
怎样才能消除呢?
3889 点
3706 ¥
发表于 2011-5-13 16:35 | 显示全部楼层
喇叭灵敏度低~音箱灵敏度高~就这样简单!
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2011-5-13 16:57 | 显示全部楼层
喇叭裸听低音被抵消了,所以听起来不明显。
31 点
31 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-13 17:20 | 显示全部楼层
这个噪音刚开始接喇叭时也有,把灯丝接地后就没有了,但接到音箱上就有。
2005 点
1793 ¥
发表于 2011-5-13 17:32 | 显示全部楼层
估计地线的原因占主要:绿绿线框是环路了吧   要么拆除右面一根    要么红叉处断开
输入和电位器的地线看不清楚
41 点
170 ¥
发表于 2011-5-13 17:33 | 显示全部楼层
接喇叭时用手摸下纸盒就知道了。
391 点
391 ¥
发表于 2011-5-13 19:11 | 显示全部楼层
1086 点
1049 ¥
发表于 2011-5-13 19:41 | 显示全部楼层
好重料的6p3p。裸喇叭声短路了,哪里能听到细微的哼声。
31 点
31 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-13 22:02 | 显示全部楼层
谢谢大家的解答,所有的地线都接到一起了,我的胆机在单位,明天我按tuanjie 的意见再改一下试试。灯丝中点已接地,变压器也接地了,
31 点
31 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-13 22:04 | 显示全部楼层
输入和电位器的地接到RAC的地上了
31 点
31 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-14 10:26 | 显示全部楼层
今天我按tuanjie 的意见再改了,改后单接喇叭也有嗡嗡的噪音了,该怎么办?
241 点
291 ¥
发表于 2011-5-14 10:40 | 显示全部楼层
DIY胆机,这样的问题最头痛了,多试试改动地线
377 点
361 ¥
发表于 2011-5-14 10:45 | 显示全部楼层
null
内部好乱!
31 点
31 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-14 10:49 | 显示全部楼层
呵呵,第一次做,线还没有整理,现在主要的问题是如何消除噪音。
2005 点
1793 ¥
发表于 2011-5-14 14:06 | 显示全部楼层
楼主采用了局部母线星型接地    建议看看天狼前辈的许多搭棚图    会有改进
局部母线的支撑(固定点)是否与避震板螺栓绝缘?否则形成多点接地
前排电压放大推动四管一段母线    末级功率管一段母线   各级元件分别接母线   再黑色线引至总落地点
从RCA到电位器距离较长   好象没有看见屏蔽线   RCA放在电牛一边本来就干扰大
484 点
513 ¥
发表于 2011-5-14 14:55 | 显示全部楼层
可能是地线处理的不好,
31 点
31 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-14 15:01 | 显示全部楼层
谢谢 tuanjie 耐心细致的解答,局部母线的支撑(固定点)与避震板螺栓没有绝缘,从RCA到电位器的屏蔽线被我沿机箱走线隐藏了,所以看不见,我再按您说的改一下。
