[经验心得] 关于日本功放100V电源改220V
[复制链接] 查看: 23192|回复: 25
714 点
493 ¥
发表于 2011-5-13 15:54 | 显示全部楼层
日本机100V电源是我们头痛的事,外接降压牛觉得别扭.改成220V很麻烦,有天突然变通思想,先拆铁芯.再把厚纸壳架抽出,就能看到初级线圈,并边数边拆,次级就无需动了.根据圈数换算220V的.线面积取原2/5,绕好浸漆后再放进原次级圈内,装回铁芯即可.我的山水D707就是这样搞的.但对后期尼龙骨架就不行了,早期能看到一层层线圈都行.不过很多尼龙骨架的是由初级架和次级架合起来的,这更方便了,只不过大部分是焊接牛,整体顺插,衔接不紧噪音大,类似C牛. 20110409.jpg
1194 点
1111 ¥
发表于 2011-5-13 16:27 | 显示全部楼层
需要有一定的功底才行
22 点
22 ¥
发表于 2011-5-13 16:31 | 显示全部楼层
这不是瞎折腾嘛
真是无语…………
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2011-5-13 17:21 | 显示全部楼层
这怎么拆啊 还从里面拆
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
发表于 2011-5-13 17:49 | 显示全部楼层
需要有一定的功底才行
hf8008 发表于 2011-5-13 16:27
    直接找相同输出的变压器,更换不行?
  如果次级电压的组数不够,用这个功夫,不如直接找相同输出的变压器,再拆了,增加组数
13 点
18 ¥
发表于 2011-5-13 19:01 | 显示全部楼层
这是一个办法,起码原装的硅钢片和铜线质量会好很多,而且这样也省成本。
714 点
493 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-13 19:07 | 显示全部楼层
我觉得这是成本最低的.原次级无需动.何况相同的哪找去,D707输出44VX2.44VX2.36VX2.30VX2.关键还是山水的大E牛没变.
208 点
208 ¥
发表于 2011-5-13 19:19 | 显示全部楼层
功率变化大了,声音还是用自耦牛的好点。
714 点
493 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-13 19:24 | 显示全部楼层
功率变化大了,声音还是用自耦牛的好点。
hifiamp 发表于 2011-5-13 19:19
请问功率为什么变化大?
208 点
208 ¥
发表于 2011-5-13 19:26 | 显示全部楼层
回复 9# upc1342
    初级线截面积变小了,功率能不变小吗?
最好是找参数差不多的牛,或找到功率差不多的好牛,重绕次级。
271
3716 点
2166 ¥
发表于 2011-5-13 19:44 | 显示全部楼层
有些日机的铁心是焊死的 咋办
714 点
493 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-13 19:47 | 显示全部楼层
回复  upc1342
    初级线截面积变小了,功率能不变小吗?
最好是找参数差不多的牛,或找到功率差不 ...
hifiamp 发表于 2011-5-13 19:26
兄弟,您要补补课.我取原2/5面积是按230V的,现在市电偏高,而且故意选偏粗就放不进原次机圈里了.
714 点
493 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-13 20:05 | 显示全部楼层
有些日机的铁心是焊死的 咋办
dogjam 发表于 2011-5-13 19:44
我一楼已说了,焊的有两种,顺插和对插.对插的很麻烦,需要用磨光机磨掉焊缝(半圆口)才能拆,最后还要堆焊起来,这个一般人是不会去折腾的(我也不会的).顺插很方便把铁扎窟拆开就两大块,E型和--型.我的SONY-V950就是
208 点
208 ¥
发表于 2011-5-13 20:15 | 显示全部楼层
回复 12# upc1342
你用相同线径重绕?
208 点
208 ¥
发表于 2011-5-13 20:22 | 显示全部楼层
回复 12# upc1342
    你说线的截面积为原来的2/5。230V设计匝数就是原来2倍多了,这样功率还没变化?
看来我真要好好补补课了
714 点
493 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-13 20:23 | 显示全部楼层
回复  upc1342
你用相同线径重绕?
hifiamp 发表于 2011-5-13 20:15
  W=V   X   A
当电压变高,电流变小.
禁止访问 当前离线
111 点
291 ¥
发表于 2011-5-14 03:59 | 显示全部楼层
1517 点
1479 ¥
发表于 2011-5-14 05:09 | 显示全部楼层
我的一对800W牛,次级电压底了,就不用拆牛铁芯,只拆次级,拆好后用粗镀银线,串线绕。串好后,带载200W,次级电压双25V压降只有0.7!牛不叫也无燥声。
1110 点
735 ¥
发表于 2011-5-14 10:09 | 显示全部楼层
回复 8# hifiamp
功率没有变。
896 点
829 ¥
发表于 2011-5-14 11:24 | 显示全部楼层
关键是怎么完美拆E牛~
拆过几次E牛,都多多少少会损伤到铁芯,lz介绍下经验呗
