[分析测量] 我这台马兰士的古董还有得救没?
[复制链接] 查看: 4397|回复: 15
404
3775 点
1333 ¥
发表于 2011-5-13 15:35 | 显示全部楼层
20110512079.jpg 20110512080.jpg 20110512081.jpg 20110512082.jpg 20110512083.jpg 20110512084.jpg 20110512085.jpg 20110512086.jpg 20110512087.jpg
昨晚我用这台功放+音乐大师6020的HiFi音箱接在电脑上玩游戏,声音开很大。结果不到十分钟功放机自动关机,以为是过热保护,等了半小时就不开机了。
测量变压器输出一切都正常。就是显示屏没显示,按开关可以听到继电器跳动,就是没显示,也没声音。
这悲剧蛋疼的功放还有得救没?
谢谢各位了
3462 点
3239 ¥
发表于 2011-5-13 15:41 | 显示全部楼层
查一查前级的电源部分吧...
622 点
622 ¥
发表于 2011-5-13 16:04 | 显示全部楼层
查一查前级电源部分。
技术工
98 点
98 ¥
发表于 2011-5-13 18:59 | 显示全部楼层
查查保险
208 点
208 ¥
发表于 2011-5-13 19:16 | 显示全部楼层
先查面板上的电源,先试下能否点亮显示屏
404
3775 点
1333 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-13 19:26 | 显示全部楼层
悲剧,变压器没问题,电源部分也没问题。
估计是驱动电路坏了。。
3542 点
3533 ¥
发表于 2011-5-13 19:28 | 显示全部楼层
查一下小的待机变压器
730
1649 点
1110 ¥
发表于 2011-5-14 23:30 | 显示全部楼层
确定变压器有输出电压吗/
404
3775 点
1333 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-14 23:58 | 显示全部楼层
小变压器也没问题
估计控制电路烧了
156
334 点
226 ¥
发表于 2011-5-15 00:04 | 显示全部楼层
正好重新换一台吧
453 点
451 ¥
发表于 2011-5-15 00:13 | 显示全部楼层
你看看CPU的5V供电是否正常,还有去屏的几组电压是否正常,你测多点数据,我才能帮你看看你的机病在那!我是一个维修佬,希望对你有帮助
404
3775 点
1333 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-15 13:03 | 显示全部楼层
你看看CPU的5V供电是否正常,还有去屏的几组电压是否正常,你测多点数据,我才能帮你看看你的机病在那!我是 ...
好听就得 发表于 2011-5-15 00:13
    谢谢帮助,不过我已经拿叔叔家去了,他帮我看看,实在不行就只能请教您了!
3 点
3 ¥
发表于 2011-5-15 18:41 | 显示全部楼层
禁止访问 当前离线
111 点
291 ¥
发表于 2011-5-15 20:24 | 显示全部楼层
453 点
451 ¥
发表于 2011-5-15 20:40 | 显示全部楼层
要看过测过才好说的
11 点
11 ¥
发表于 2011-5-16 20:19 | 显示全部楼层
我修过这种故障机.马兰士sr-73.你检查显示屏是否有28伏电压.cpu是否有19.5伏.有.请检查显示板.无.检查28伏.19.5伏供电部份.
