[DIY制作] 请教:双电压变压器并联
[复制链接] 查看: 4112|回复: 11
326 点
276 ¥
发表于 2011-5-13 14:20 | 显示全部楼层
QQ截图未命名.jpg 请教给位一下,一个双13v*1.2A变压器能否将两根正极线并联供电,能达到13v*2.4A的效果吗?应该使用图中B、C中的哪种接法呢?
271
3716 点
2166 ¥
发表于 2011-5-13 14:31 | 显示全部楼层
都不行哦
160 点
151 ¥
发表于 2011-5-13 14:33 | 显示全部楼层
接成全波整流就OK了
1321 点
1262 ¥
发表于 2011-5-13 14:45 | 显示全部楼层
整流后再并联,这样一来不会出问题
152
1451 点
1405 ¥
发表于 2011-5-13 15:34 | 显示全部楼层
最后一种不行,双桥要四线。用全波就行了,简单。牛没2.4A不论用哪一种都不行要是1.2A+1.2A就可以
437 点
428 ¥
发表于 2011-5-13 15:48 | 显示全部楼层
想并联,必须把中心抽头拆开,成四线。
302
498 点
453 ¥
发表于 2011-5-13 17:25 | 显示全部楼层
换牛就OK呀。
1157 点
1131 ¥
发表于 2011-5-13 18:52 | 显示全部楼层
全都不行..
用全波整流吧.
点这里有解释.
526 点
526 ¥
发表于 2011-5-13 23:27 | 显示全部楼层
支持楼上的,只能这样接了吧
2687 点
2396 ¥
发表于 2011-5-13 23:49 | 显示全部楼层
要想增大电流,必须要相同电压的单独绕组才能并,还要注意同相问题
217 点
214 ¥
发表于 2011-5-14 00:13 | 显示全部楼层
楼主只要求单电源,可以把A图用全波整流,B图用桥式整流,再把输出的直流并联就可以了,关键是A+B=2.4A的容量。
C的电路不能直接用双桥。
也可以把A和C都接成全波整流后,再并联直流输出。
130
277 点
228 ¥
发表于 2011-5-14 01:30 | 显示全部楼层
null
拆中心抽头吧
