227
1537 点
1236 ¥
发表于 2011-5-13 03:21 | 显示全部楼层
3年前无意间看到这贴 http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... ;extra=&page=1:(
3年后变成这样 喇叭都是论堆买的
在受尽LP指责 白眼 冷嘲热讽 凌辱中继续前进 (每当LP说我的时候 我就1句话让她犹如按下静音键 :你是想我这样 还是我拿这些钱去 黄 赌 毒
我的地盘我做主
我的第1火
这个是我第1次看完贴后做的 因为当时在贴中是看到说线声源特点怎样怎样 但是我没有听过实物 所以想选择便宜点的喇叭试试先 喇叭5元一只 当时买时也对比过多对价位相当的喇叭 后选择了它 因为感觉这喇叭的频响范围较宽 做的时候因为只是实验 所以没有做箱体 只是把喇叭单元紧密排列 安装在一块高1。7米 宽12厘米的板上 当时配的是4个6。5寸达尼低音和两只B&G NEO3 带式高音 3分频伺候 开声后 发现就如 我来也 朋友说的一样 喇叭紧密排列高频果然衰减不大 梳状效应不是太明显(没加高音喇叭 高频听感也基本够用) 和点声源的最大不同就是现场感大大提高 乐器的定位 层次感明显 声音密度提高 纵向声场宽广 发线音柱果然不是一般的厉害
我的第2火
这柱是在1火听腻了后 手又痒了时做的 想试下3寸全频是什么效果 但是怕这么多喇叭在一个箱体声音会散乱 于是想把箱体分组阁开 正好这个时候坛上有人卖3寸的单个箱体 就要了32只 把喇叭都单独装箱 然后16只一边码在一起 (图2中你仔细开就会发现)由于怕倒 准备用两块木板将其夹住固定  说说声音 老实说 虽然以喇叭素质来说 2火的喇叭要比1火的强 但是由于是3寸的喇叭 间距较大 梳状效应增加了 但不是好明显 声音的线性和密度感觉也没有1火的强 2火中频比1火突出 感觉有点过了 不是太平衡 有些抢耳 总体感觉2火的声音比1火的来得粗 以上对比是用相同器材和相同歌曲仔细对比得来  但是还是有些不爽 所以后来就有了4火里的3寸JVC铝架喇叭 这喇叭声音算是比较不错的了
我的第3火
这柱的喇叭是在淘宝上瞎逛时看到的 这喇叭是JVC淫棒上用的单元 听说有10来项专利 也是用铝架的  当时主要是发现这喇叭是条状物 很适合线声源特性  这单元的声音还可以 中频较厚 不是刻意突出那类 就是高频的上限低了点 这喇叭也是装在1块板上的 没有做箱体 整体来说声音属于偏暖 平衡 线性相当不错 听人声音比较合适 所以决定给中置用了 但是有个问题 把它放在中间太高 幕布一分为二了 无奈只好横放了
我的第4火
我的第5火(最近干的)
第6火 喇叭收集中 准备也是高中低3柱(准备干的)
下图中的2寸优雅全频的声音真是让我惊喜啊 要是有机会遇到千万不要错过
还有就是这个喇叭 也比较惊喜  我用它做了1个密封炮 下潜相当漂亮 1个8寸喇叭发出的频率(这个发出的低频和我那12寸的舞台炮是不一样的 12寸的比较硬 来得生猛 DJ用给力 捶胸感强烈 声压大 但是听久了好燥 8寸的声音着重于下潜 频率充满整个房间 但是不乱 没有轰鸣声 由于是密封箱 也没有导相管的风声  在差不多30平米的厅里竟然搞得我的防盗门都哐哐响 想过用它阵列 一边4只 但是它属于超低 而且以现在的情况来看 家庭小空间不一定合适
功放也有不少 但是都是推小箱的 没想到玩了音柱后 机器也要论堆买 这不是炮放 是单声道全频的 只是图它的功率比较大而已
我还想过用SONY这款静电喇叭阵列是什么效果
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
发表于 2011-5-13 03:40 | 显示全部楼层
太伟大了。我则反而行之,没火我就先收了。扼杀在思想中、萌芽中、摇篮中…  (左右环视,看看有谁板砖了)
一切都是为了快乐,HIFI也行 不HIFI也行
考量着自己福分
杜绝 生命中不可承受之重 和 生命中不可承受的轻 ,飞向快乐
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
发表于 2011-5-13 03:42 | 显示全部楼层
楼主有米之人,走幸福路线;
肯定有不少体验要和大家分享吧!
要不一个一个写个特辑,也留作补偿、纪念、讴歌LP忍受付出的历史大作?
论坛上是有“我来也”兄留下的充分理论。
但逐一、详细 的叙述不同喇叭 不同音柱 的不同的特色,这么详细的还是没有哦
既然是3年了
                    这份付出
                                    应该留个纪念
. 你LP看到这个意义,应灰常自豪,类似长城是怎么建成
227
1537 点
1236 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-13 04:06 | 显示全部楼层
我对 我来也 兄弟 真是又爱又恨啊 我也请教过他多次 这此再次感谢他
我也是随便玩玩 不够专业 听感方面只能代表我自己的看法而已
有时间我会逐一写出每柱喇叭的声音特点 以共想做的朋友参考
564 点
546 ¥
发表于 2011-5-13 07:33 | 显示全部楼层
null
我本人觉得音响里面这样一大堆似乎一点也不高贵典雅…
379 点
379 ¥
发表于 2011-5-13 07:44 | 显示全部楼层
diy在与其中的快乐!钱是其次
禁止访问 当前离线
111 点
291 ¥
发表于 2011-5-13 07:55 | 显示全部楼层
2465 点
2245 ¥
发表于 2011-5-13 08:50 | 显示全部楼层
楼主有米之人啊
侯世强 发表于 2011-5-13 07:55
确实,我现在连丐帮的帮费都交不起了~~
177 点
160 ¥
发表于 2011-5-13 09:13 | 显示全部楼层
的确强悍
嫉妒死了
视听爱好者
671 点
655 ¥
发表于 2011-5-13 09:15 | 显示全部楼层
461 点
461 ¥
发表于 2011-5-13 09:28 | 显示全部楼层
回复 1# wg12345
太强大了
427
青铜剑侠 当前在线
又双叒叕
19188 点
18087 ¥
发表于 2011-5-13 09:36 | 显示全部楼层
阵营强大呀
158 点
158 ¥
发表于 2011-5-13 09:43 | 显示全部楼层
神马情况
55
628 点
615 ¥
发表于 2011-5-13 10:33 | 显示全部楼层
看到原创A9.8了
419
4614 点
4183 ¥
发表于 2011-5-13 10:37 | 显示全部楼层
整个一个骚货营啊.....太壮观了....
1510 点
1482 ¥
发表于 2011-5-13 10:54 | 显示全部楼层
回复 1# wg12345
太壮观了,功放开始便宜出未?
205 点
203 ¥
发表于 2011-5-13 11:14 | 显示全部楼层
其实我一直也想做个音柱 但是怕效果不好浪费钱····
222
512 点
999 ¥
发表于 2011-5-13 11:21 | 显示全部楼层
帮顶 了 家里小 放不下
25 点
25 ¥
发表于 2011-5-13 11:23 | 显示全部楼层
全是猛火
227
1537 点
1236 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-13 12:13 | 显示全部楼层
楼主有米之人啊
不要这样说 我只是舍不得吃 舍不得穿 钱都花在这上面了 就如6楼朋友说的一样 DIY在于其中的过程和快乐 想20年前我是把一个柜子的门拆了 装上个8寸喇叭 用台轻得如现在的DVD重量的放大器 照样听得我爽歪歪的
