189
怎么定义?
举报
674
图不全,不好分析! 一个好人 发表于 2011-5-12 13:20
271
vdd是给cpu供电的,rst是接到cpu的rst,cpu上的这个针,空置的话是有5v左右电压的 左边排线下来 ... lansir 发表于 2011-5-12 14:06
图的右边部分应该是开机重置电路 刚开机rst低电平 然后马上高电平 dogjam 发表于 2011-5-12 14:27
rest 按钮是恢复默认才用的,不是开机键。 也是这样的情况吗? 感谢回复! lansir 发表于 2011-5-12 14:57
电路图不全 无法分析 按字面理解应该是的 dogjam 发表于 2011-5-12 15:04
测了一下,开机关机都是4.9伏 是不是说明107m坏了呢 lansir 发表于 2011-5-12 15:03
是电源完全关断的机器吗? dogjam 发表于 2011-5-12 15:18
回复 lansir 关机时测下图中蓝圈电压 是5V说明此电路没坏 如果没电压说明有元件损坏 电容失效 二极管击穿 ... dogjam 发表于 2011-5-12 15:32
这个是电源板过来的5.6伏,给cpu供电的,电压一直都正常。 lansir 发表于 2011-5-12 15:36
我是说关机时有没有此电压 有的话说明此重置电路只是机器在插上市电才起作用的 dogjam 发表于 2011-5-12 15:41
按reset rst电平会下拉 dogjam 发表于 2011-5-12 16:49
按道理应该会下拉到0吧? lansir 发表于 2011-5-12 17:00
不会到0 但会接近0 dogjam 发表于 2011-5-12 17:08
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
论坛版主
GMT+8, 2025-7-3 12:26 , Processed in 0.267016 second(s), 30 queries .
