[DIY制作] 请教buf634的问题
[复制链接] 查看: 17397|回复: 14
23 点
23 ¥
发表于 2011-5-12 04:19 | 显示全部楼层
使用xp-7线路,用ad843kn+buf634p组成了个2房.
试着拿掉buf634,把插座的3和6脚短路,  同样音量下(就是电位器同样位置),拿不拿掉buf634音量完全没区别啊.这正常吗?我的理解当中buf起电流放大作用,插上634起码电流会变大吧,那音量不得也跟着变大吗?
同样问题,我把增益电阻值改变,也就是增加放大或减少放大,,同样音量不发生变化呢?
497 点
489 ¥
发表于 2011-5-12 07:38 | 显示全部楼层
100R 10R 的反馈网络,晕死
3542 点
3533 ¥
发表于 2011-5-12 07:49 | 显示全部楼层
电流放大指对后级的驱动能力,与放大倍数无关
126 点
134 ¥
发表于 2011-5-12 12:39 | 显示全部楼层
797输出对地并49.9K,634输出对地并10K,哪里的图呀?
497 点
489 ¥
发表于 2011-5-12 13:25 | 显示全部楼层
电脑扒手 发表于 2011-5-12 12:39
   我也纳闷,以797的阻抗,这几个电阻和反馈电阻非常的不合理
126 点
134 ¥
发表于 2011-5-12 18:16 | 显示全部楼层
49.9K,10K电阻可以不要
497 点
489 ¥
发表于 2011-5-12 18:31 | 显示全部楼层
回复 6# 电脑扒手
    49.9K省是省不掉的,值是多少,可以商榷
1155 点
932 ¥
发表于 2011-5-12 18:34 | 显示全部楼层
这个电路的参数都是针对634设定的,因为634比较特殊所以这些参数都和一般的放大电路不一样。
比如反馈,因为634是个大电流输出电压跟随的器件,才会采用那么小的反馈电阻,如果换大,会增大输出中点的漂移。
49.9k 电阻是对220p电容的一个调节。
10k电阻是防止输出空载的,大电流输出器件输出空载指标会有些变化。
126 点
134 ¥
发表于 2011-5-12 18:56 | 显示全部楼层
634输出为大电流?????
126 点
134 ¥
发表于 2011-5-12 18:57 | 显示全部楼层
49.9k 电阻,220p电容都可不要
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2011-5-12 19:05 | 显示全部楼层
100R 10R 的反馈网络,晕死
simemu 发表于 2011-5-12 07:38
797应用要用这样的反馈电阻,因为797是超低噪音放大,但前提就是源阻抗要低。改用10K/1K时候,你会发觉噪音比绝大部分的OP要大。
23 点
23 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-13 00:00 | 显示全部楼层
哇,a版都进来了。..
533 点
524 ¥
发表于 2015-1-30 14:26 | 显示全部楼层
AD797的反馈网络是非常特殊的 看懂官方文档是很重要的
31
247 点
185 ¥
发表于 2018-10-9 13:43 | 显示全部楼层
我用的2132+贴片634,±15v,反馈1k:470,音色还好
482 点
445 ¥
发表于 2020-8-31 11:38 | 显示全部楼层
电脑扒手 发表于 2011-5-12 18:56
634输出为大电流?????
R2=100kΩ,不知噪声有多大。470p的电容,不知对噪声消减有没有帮助,对频响带宽有多大的影响,听说-3分贝带宽200KHz,才有好声。
