7 点
7 ¥
发表于 2011-5-11 22:02 | 显示全部楼层
惠威SUB10P是5欧的双十寸喇叭,串联相接,内置功放板是100W的环牛。ICEPOWER的D类板是4欧125W双声道的,推力应该比内置的大。我的思路是音调板还是用原来内置的,用ICEPOWER来替换原有的功放板,两声道各推一个喇叭。
第一次弄,菜鸟都算不上,完全没经验,拆之前想简单了,以为内置的音调板出来就是直接的一路音频信号线,我把他接到ICEPOWER板的输入就是。 拆下来后发现内置功放板和音调板的连接太复杂了呵呵,本人菜鸟完全搞不定,恳请各位老师帮助,非常感谢。 以下是电路板图片。
惠威功放板和音调板全貌:
音调板正面,板上有一片TL084CN。接插件1和2是与功放板的连接线。接插件1我完全没搞懂,接插件2的V-,V+应该是功放板给音调板的供电,OUT 直接到音量电位器,  N串接一个电阻到音量电位器,没弄明白对音量电位器来讲,哪个是输入,哪个是输出。
音调板背面:
功放板正面,板上有两片TDA7296,一片NE5532,一片TL084CN。
功放板背面:
427
又双叒叕
19193 点
18092 ¥
发表于 2011-5-11 22:24 | 显示全部楼层
直接找功放板上的信号输入端就行,对应的那条线就是信号输出的
7 点
7 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-11 23:18 | 显示全部楼层
lvl 发表于 2011-5-11 22:24
能否详细指点下呢,我就是搞不懂接插件1,唉,没啥电路知识惹的祸。
427
又双叒叕
19193 点
18092 ¥
发表于 2011-5-12 09:38 | 显示全部楼层
回复 3# ghjsky
如果像图中红圈所示,只要这个跳线经一小电解后接7296的3脚就是超低音信号端
7 点
7 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-12 21:24 | 显示全部楼层
谢谢LVL的热心帮助!
896 点
829 ¥
发表于 2011-5-12 21:43 | 显示全部楼层
玩icepower找我嘛
私以为,玩icepower,只有两个好选择,一个是最小功率的50asx2,另外一个是1000w单声道的,一个代表功率最小,指标最高;另一个功率最大,满足一些专业要求,至于什么125asx2,250asx2之类的,指标没50asx2高,功率没1000w的单声道大,高不成低不就,没啥意思
7 点
7 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-12 22:18 | 显示全部楼层
呵呵,也不是追求太好的效果,只要比现有的好点就满足了哈哈。
惠威这两快板子是不你中有我我中有你,无法只替换功放板哦。如果真是这样的话,那我把两个7296从板子上取掉,然后找7296的3脚信号接到ICEPOWER上行不?
7 点
7 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-13 00:02 | 显示全部楼层
惠威这两快板子是不你中有我我中有你,无法 ...
ghjsky 发表于 2011-5-12 22:18
我把这两个tda7296从板上取下会不会影响音频信号输入端电路的正常工作?会不会造成信号质量的降低呢?
7 点
7 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-13 14:44 | 显示全部楼层
求高手给新人回复一下...............
