381 点
320 ¥
发表于 2011-5-11 16:56 | 显示全部楼层
我有两只400W四线双42V的牛。最近在网上看上一款单声道3并联TDA7293。老板说整流后最高45V。不过在这论坛里很多朋友说TDA7293要50V才能出好声。所以请教大家我这两个牛是否能用得上,如果能用就再麻烦大家提供四线整流图纸。非常感谢。
608 点
591 ¥
发表于 2011-5-11 17:04 | 显示全部楼层
回复 1# cjklsq
    不能用的,整流后都58V了。
381 点
320 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-11 17:05 | 显示全部楼层
哗!这么高的啊!谢谢你这么快回复
608 点
591 ¥
发表于 2011-5-11 17:08 | 显示全部楼层
交流双28-32V就可以了。
485 点
485 ¥
发表于 2011-5-11 17:38 | 显示全部楼层
看牛做功放..是最好的办法..楼主头牛不错..可以派大用场呢
381 点
320 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-11 17:59 | 显示全部楼层
这牛是在97年出的后级内,好像叫BOM(轰天炮)里面还有4个超大电容体积约高10宽6厘米。机箱也不错,可我是菜鸟,所以选简单一点的IC功放来学习。请各位老师高手指教指教。
427
又双叒叕
19193 点
18092 ¥
发表于 2011-5-11 18:12 | 显示全部楼层
42v整流后有差不多58v,这么好的变压器做分立件功放吧,集成功放都是浮云
1256 点
1238 ¥
发表于 2011-5-11 22:32 | 显示全部楼层
楼主如果非要用此变压器供电,不如搞两个大电感,来个LC滤波,整流滤波后的电压也就42伏,完全可以。如果不这样,那最后供电电压就太高了,不保险!
381 点
320 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-12 13:35 | 显示全部楼层
先谢谢鲸鱼大哥的指点。要用电感限流对我这个菜鸟难度太高了
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2011-5-12 19:42 | 显示全部楼层
LC滤波用于乙类不易。
641 点
618 ¥
发表于 2011-5-13 10:35 | 显示全部楼层
42v整流后加上电压波动,很容易超过60v,非常容易烟花。如果实在想用7293这个ic的话,那就用单电源给他供电吧。
641 点
618 ¥
发表于 2011-5-13 10:39 | 显示全部楼层
楼上有提出用lc滤波方式,也不保险的,静态的时候电流很小,同样会出现超过60v的情况。要想用双电压,只有用稳压方式了,将电压稳定到45v来使用,只是有点大才小用了。
641 点
618 ¥
发表于 2011-5-13 10:43 | 显示全部楼层
如果是环牛,可以考虑改牛,这个方法比较简单直接。就是拆掉一部分次级线圈,使输出电压在交流28-35v之间就好了。
381 点
320 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-15 12:13 | 显示全部楼层
谢谢大家给出这么多宝贵建议
