[DIY制作] 问题又来了!!!
[复制链接] 查看: 3105|回复: 14
96
800 点
732 ¥
发表于 2011-5-10 20:48 | 显示全部楼层
呵呵!我真大意啊!原来上次忘了把10欧电阻接到地线上了。好感谢各位大哥指点啊!!!我爱你们。。
但是我接上之后,用电脑输入,一点问题也没有。当我拿出去用DVD输入,IC馬上起火了! 应该是输入过大吧!那么我该从何入手??
1021 点
1020 ¥
发表于 2011-5-10 20:57 | 显示全部楼层
不会这样吧?可能是你接入DVD时有问题才会造成这种结果吧。
923 点
940 ¥
发表于 2011-5-10 21:04 | 显示全部楼层
串个22K电阻试试吧.
583 点
551 ¥
发表于 2011-5-10 22:45 | 显示全部楼层
11051020437bd61e55c5af7e38.jpg 输入加电位器,可调音量!
96
800 点
732 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-10 23:01 | 显示全部楼层
回复 4# lsqtzj
    那两个电容器已经换了的!!电位器也加了。就是不明白,DVD的音乐一出,马上冒火了。。
379 点
379 ¥
发表于 2011-5-10 23:09 | 显示全部楼层
dvd音量大了?电位器开到最小,试试,
超级菜
787 点
746 ¥
发表于 2011-5-11 00:12 | 显示全部楼层
输入接个电位器。。把左边的对地点10欧的电阻短接掉。再试下。
LCMLLF.TAOBAO.COM
545 点
620 ¥
发表于 2011-5-11 00:17 | 显示全部楼层
1M电阻改成22K,10欧短路试试,另外加音量电位器
213
蚂蚁
2448 点
2178 ¥
发表于 2011-5-11 02:34 | 显示全部楼层
null
有可能是自激了,检查信号线或者换台dvd试试
152
2691 点
2410 ¥
发表于 2011-5-11 06:26 | 显示全部楼层
烧着了,是dvd输出电平高了,加个50k电位器。
116 点
211 ¥
发表于 2011-5-11 06:34 | 显示全部楼层
null
支持了。
96
800 点
732 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-11 21:34 | 显示全部楼层
LCM19800913 发表于 2011-5-11 00:17
   对, 是DVD输入电流过大了。1M电阻改成22K,那么输入不是短路了吗?,我用表量1M电阻是不通的,量22K电阻是通的。不是短路了?
1510 点
1482 ¥
发表于 2011-5-12 08:31 | 显示全部楼层
对, 是DVD输入电流过大了。1M电阻改成22K,那么输入不是短路了吗?,我用表量1M电阻是不通的,量 ...
健健COOKES 发表于 2011-5-11 21:34
同意
LCMLLF.TAOBAO.COM
545 点
620 ¥
发表于 2011-5-12 12:40 | 显示全部楼层
    22k离短路差得远呢,呵呵,这个是输入级的偏执电阻,另外DVD输出有多少V交流啊,最多也就几V吧,怎么叫电流大呢,还有一种可能是产生自激
96
800 点
732 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-12 15:56 | 显示全部楼层
回复 14# LCM19800913
    谢谢你!对了,不过一个22k还是不行,可能要两个
