[音箱资料] 倒相箱工作原理动画
[复制链接] 查看: 13180|回复: 21
652 点
663 ¥
发表于 2011-5-9 16:35 | 显示全部楼层
高手别砸砖啊!这个应该一般发烧友都明白的原理,毕竟还有很多后来人,我是给初学者看的。
534 点
532 ¥
发表于 2011-5-9 16:47 | 显示全部楼层
恩,非常直观,我就是初学者。
221 点
217 ¥
发表于 2011-5-9 17:16 | 显示全部楼层
貌似反了哈~音盆向箱体内做压缩运动的时候 倒相孔应该是向箱体外排气的啊 正好是相反的
652 点
663 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-9 17:22 | 显示全部楼层
回复 3# pwuhaob
    哈哈!看到了吗!终于来了个初学者。
图面有段文字有两个关键字“延时”因为空气有惯性,被压缩的气体不会马上从导向管出来。如果象你说的,那低音就会互相抵消(低音短路)
652 点
663 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-9 17:27 | 显示全部楼层
记得很久很久很久以前刚发烧时,喜欢买音响杂志看,有篇文章说,音箱是用来共振的,就这句话,害得劳资发烧走了好多弯路。
100
1170 点
1126 ¥
发表于 2011-5-9 18:26 | 显示全部楼层
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2011-5-9 18:29 | 显示全部楼层
回复 1# 发烧颠子
    本论坛有个更形象更详细的入门指导贴
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2011-5-9 18:30 | 显示全部楼层
652 点
663 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-9 21:45 | 显示全部楼层
回复 8# huangjingpeng
    非常好的帖子!谢谢了
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2013-4-30 10:29 | 显示全部楼层
发烧颠子 发表于 2011-5-9 17:22
回复 3# pwuhaob
所以应该是特定频率恰好延迟与振膜同相位,也就是共振频率吧
低于共振频率的就如同气流,直接压缩出来,反相了,与扬声器振膜向外辐射的抵消
而高于倒相频率的,倒相管就直接把声音透过来,经过了多次反射的,因此倒相式音箱需要吸音棉吸收掉箱体内频率较高的,抑制反射出来的声波对聆听者的影响
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2013-4-30 18:32 | 显示全部楼层
这种解释完全错误,根本就是误导新手。严格的讲,箱内声波除导向管谐振点附近的频率外,绝大部分声波都是有害的,都应该被吸音材料吸收掉。
566 点
559 ¥
发表于 2013-4-30 19:01 | 显示全部楼层
88 点
80 ¥
发表于 2014-3-30 16:39 | 显示全部楼层
有没有具体的资料,譬如根据喇叭大小来决定的箱体尺寸、倒相管大小、隔音板设置、吸音棉黏贴等
328 点
319 ¥
发表于 2014-3-30 19:01 | 显示全部楼层
单纯的以为就是这样,是不科学的,倒相的设计,这个延多少,箱体体积该多大才恰好,倒相管长度该多少才会刚好叠加,岂是区区一个“延时”就一笔带过。那楼主解释一下博士一款双6寸低音设计为何两个腔体,一共用了三根管,具体型号我也记不太清了,知道的说一下。又有为什么倒相管在前,有些在后。
328 点
319 ¥
发表于 2014-3-30 19:03 | 显示全部楼层
回复完我才发现,我挖坟了吗。
85 点
83 ¥
发表于 2014-3-30 19:45 | 显示全部楼层
发烧颠子 发表于 2011-5-9 17:27
记得很久很久很久以前刚发烧时,喜欢买音响杂志看,有篇文章说,音箱是用来共振的,就这句话,害得劳资发烧 ...
害人啊~
337 点
319 ¥
发表于 2014-12-13 13:28 | 显示全部楼层
哈哈,有意思啊。一句话害人,说明你不学习啊
18 点
14 ¥
发表于 2014-12-13 16:49 | 显示全部楼层
OP37 发表于 2013-4-30 18:32
这种解释完全错误,根本就是误导新手。严格的讲,箱内声波除导向管谐振点附近的频率外,绝大部分声波都是有 ...
马一个
270 点
320 ¥
发表于 2014-12-13 17:42 | 显示全部楼层
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2014-12-13 19:03 | 显示全部楼层
没必要纠结导向管的相位问题,通常导向管的谐振频率只有几十Hz,即使出现相位相反,也会因为箱内声波延时和波长等原因不会出现抵消,另外人耳对低频相位不敏感,所以导向管放在前、后、左、右、上、下都可以,导向箱的原理简单的一句话就是:利用箱内声波通过导向管时产生的赫姆霍兹效应谐振出一个几十Hz的频率和喇叭声波叠加来扩展低频下限。
