天若有情天亦老,胆若有声胆易老
80 点
80 ¥
发表于 2011-5-9 10:48 | 显示全部楼层
如题
用的是6N11SRPP前级,12AU7做长尾倒相,电源牛是自己绕的环形,直径12CM,高5CM,初级和次级都是0.6MM的线,电视机的消磁线圈拆出来的铜线,灯丝绕组用的是1MM的线,石整流,三个330UF的SOUY的滤波电容。所以基本排除电源牛功率的问题,输出牛是淘宝买的,75片叠厚35MM,8K,4夹三分段绕制的。如图,没有画电路图的软件所以用XP的画图软件画的,将就看看吧
以下是热机三分钟时测得各点电压,时间再长点有的地方电压还会下降
一下是输入35HZ的正弦测试信号时,音量带到一半多点分别在倒相级上下臂和输出端测得的波形图,
A点波形
B点波形
效果还可以,完全没有电流声和串音,现在的问题是音量开不到一半就破音了。比另外一个6P1单端开到一半的声音小得多就已经失真了
试了很多方法,改了很多地方,都没有改善,只好在这里求助了,是电路设计有问题,还是元件参数不正确,还望各位师傅指点,
1538 点
1361 ¥
新人进步
发表于 2011-5-9 11:36 | 显示全部楼层
感觉12au7问题最大,阴极电位居然比栅极低,建议换个管试试
102
794 点
1036 ¥
发表于 2011-5-9 11:41 | 显示全部楼层
我用的12AU7+6P14做的是J板的图,声音很不错.不回出现你这样的问题,至于波形还没有测试.
我的情况就是音量开最大的时候会失真(这个是胆机的通病)
我的ID紫龙胆被偷
84 点
84 ¥
发表于 2011-5-9 11:54 | 显示全部楼层
第一级与第二级直偶;这两级的工作点互相关联。
你的问题出在第2级:
输入栅电压107V
阴极106V
正常情况下是阴极的电压高于输入栅的电压;你现在要把地一级的电压降低方法把第一级降压电阻10K增大阻值例如换成15K-----20K以上;降低第一级的供电电压同时也可以升高第2级的供电(把2K换成1.5K-----1K);使阴级电压高与输入栅电压2----4V左右.
天若有情天亦老,胆若有声胆易老
80 点
80 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-9 11:58 | 显示全部楼层
kt133 发表于 2011-5-9 11:36
    已经换过管的,现在换的是6N2,以前用12AU7的时候更糟糕,觉得12AU7太差了,一大推都挑不出两个平衡点一的。图上的电压是换了6N2之后测的,我把阴极电阻换成30K,阴极比栅极电位高了,可是问题还是一样
还有,我认为这个阴极电位比栅极底不是管子的问题,因为12AU7输入没有用耦合电容,所以12AU7栅极电位也就是6N11上管阴极电位,是6N11上下管分压的电位
天若有情天亦老,胆若有声胆易老
80 点
80 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-9 12:06 | 显示全部楼层
你的问题出在第2级:
输入栅电压107V
阴极106V
正常情况 ...
1977070255 发表于 2011-5-9 11:54
    我试过吧10K换成30K,这时候SRPP的电源电压只有135V,可输出电位还是比第二级阴极高0.7V,
   也试过加耦合电容,再把第二极上管栅极对地加个100K,也不行
我的ID紫龙胆被偷
84 点
84 ¥
发表于 2011-5-9 12:15 | 显示全部楼层
回复 6# qq196992941
    (1)换线路吧!
直偶线路第一和第二级选用的管很重要。
(2)没有办法的情况下可以取消直偶用电容偶合(用电容把第一和第二级隔开;这样这两级的工作点就可以随意调整了)
我个人感觉用6N11来做6P14推挽的第一级放大不是很好。
天若有情天亦老,胆若有声胆易老
80 点
80 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-9 12:24 | 显示全部楼层
回复  qq196992941
    (1)换线路吧!
直偶线路第一和第二级选用的管很重要。
(2)没有办法的情 ...
1977070255 发表于 2011-5-9 12:15
    试过用屏阴分割倒像后面再加一级推动,但没有这个电路好听,所以又换回来了
66
1923 点
1842 ¥
发表于 2011-5-9 12:26 | 显示全部楼层
工作点问题 调整电流
我的ID紫龙胆被偷
84 点
84 ¥
发表于 2011-5-9 12:36 | 显示全部楼层
qq196992941 发表于 2011-5-9 12:24
    你现在的线路工作点都不对,声音应该不正确的。
6704 点
6396 ¥
发表于 2011-5-9 12:41 | 显示全部楼层
换6N1试试,也许你的6N2很难找到能上得到几毫安级电流的好管了,我看事实上6N2屏阴间只有80V的压差,不可能上得到几毫安级电流的
天若有情天亦老,胆若有声胆易老
80 点
80 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-9 13:15 | 显示全部楼层
看了各位师傅的高见,我做出了一个相当艰难的决定,改电路,放弃SRPP,把前级换成共阴极,用6N2并联(否则要空一个洞),马上开工
6704 点
6396 ¥
发表于 2011-5-9 13:48 | 显示全部楼层
把6N2与6N11换位试试
6704 点
6396 ¥
发表于 2011-5-9 14:08 | 显示全部楼层
我想利用手上现成垃圾件装台6p1pp,选图许久了,准备用这个图,自己改了下的
1538 点
1361 ¥
新人进步
发表于 2011-5-9 14:09 | 显示全部楼层
我觉得和第一级没有关系,我现在就是6DJ8 srpp+6n1长尾,很正常
原来是换6n2了,怪不得会出现非常奇怪的工作电压
6n2就出现你说的情况了,在屏压十几v下,2ma上出现栅流,导致失真巨大
管子不可随便换的,12au7换6n1可以,6n2绝对不行
天若有情天亦老,胆若有声胆易老
80 点
80 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-9 15:08 | 显示全部楼层
按照1977070255师傅的方法,把2K换成1K,10K换成20K,把倒相阴极电阻27K换成33K,12AU7换回来,现在12AU7栅压到了--3V,失真似乎有一点改善了,但还是不能接受
6704 点
6396 ¥
发表于 2011-5-9 19:49 | 显示全部楼层
把12AU7屏极电阻换51K也许会好些
