- 217
- 180 小时
- 2019-3-8
- 50
- 320153
- 210
- 217 点
- 214 ¥
- 2011-4-17
甲类的工作电流设定后功耗就不变的。
在静止状态下,由于喇叭没有分担功耗,所有的功耗基本全部由输出管承受,当然发热最厉害。甲类输出的功率越高,就是音箱分担的功耗就越多,输出管发热反而就降低。所以要使功率管更长寿,各位大虾最好还是把音量尽量调大点吧
我们可以从1969的输出管的工作状态来分析:信号的正半周输入推动管时,推动管电流增大,射极电阻的压降升高,使下输出管导通量(电流)增加,同时推动管的集电极电压下降,进而上输出管导通量(电流)减少,一增一减刚好相抵消,功耗是没有改变的。
反过来,信号的负半周输入推动管时,推动管电流减少,射极电阻的压降降低,下输出管电流就降低,推动管的集电极电压增高,上输出管电流增大。电流还是一增一减,功耗不变。
上输出管电流增加时就给输出电容充电,下输出管电流增加时将输出电容放电,输出电容的反复充放电使喇叭工作起来。
补充点更简洁的道理,输出管的电流减少了,你说它所承受的功耗是不是降低了?发热量呢? |
