[其他] 为什么得不到对称的双电源?
[复制链接] 查看: 6255|回复: 26
180 点
180 ¥
发表于 2011-5-8 14:19 | 显示全部楼层
我想用一个24V的电瓶搞一个双12V输出的电源,接上两个电容,却得不到对称的电压,相差很大,居然一个是几伏,另一个十几伏,
换了很多个电容都得不到对称电压,这是为何?请高人赐教。
95 点
95 ¥
发表于 2011-5-8 14:21 | 显示全部楼层
回复 1# long0769
    电容上要并联平衡电阻
217 点
217 ¥
我也有相同的遭遇,期待楼下的高手回答。
271
3716 点
2166 ¥
发表于 2011-5-8 14:26 | 显示全部楼层
浮地 正负负载不平衡所致
346 点
210 ¥
发表于 2011-5-8 14:27 | 显示全部楼层
这种电路对小电流有用,大电流肯定不会平衡,LZ老老实实用双绕组的吧,若电源出问题楼主就有得玩了
122
6117 点
5574 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-5-8 14:29 | 显示全部楼层
小电流电路按2楼的说法加电阻可以解决,但是大电流的电路的话就不行了,会产生电压不对称,甚至一边越来越高,一边越来越低,会危及电路和元器件的安全的,我就曾经尝试过,还是用通常的电路实在。
296
18679 点
16468 ¥
发表于 2011-5-8 14:34 | 显示全部楼层
使用一个lm1875
622 点
622 ¥
发表于 2011-5-8 14:39 | 显示全部楼层
把24V换成两个12V的问题不就解决了吗
70 点
70 ¥
发表于 2011-5-8 14:41 | 显示全部楼层
由于楼主使用的是电瓶 ,中间没有接地所以产生两端电压不同了!
2465 点
2245 ¥
发表于 2011-5-8 14:43 | 显示全部楼层
回复 6# 蓝调太子
正解,必须加均压电阻,且输出电流不能太大。
271
3716 点
2166 ¥
发表于 2011-5-8 14:44 | 显示全部楼层
使用一个lm1875
丹麦王子 发表于 2011-5-8 14:34
坛子里找的
少将
3179 点
3136 ¥
发表于 2011-5-8 14:46 | 显示全部楼层
看负载电流有多大? 1A 以内可以用一只2030!
180 点
180 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-8 15:05 | 显示全部楼层
浮地 正负负载不平衡所致
dogjam 发表于 2011-5-8 14:26
    还没接负载呢
180 点
180 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-8 15:08 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位回答!
526 点
526 ¥
发表于 2011-5-8 15:56 | 显示全部楼层
电容都不通直流的,这样接有用吗。。。
152
2691 点
2410 ¥
发表于 2011-5-8 18:48 | 显示全部楼层
好像有用在幻象供电的,提供极其微小的电流。
273
广西山歌好
3349 点
2961 ¥
发表于 2011-5-9 13:05 | 显示全部楼层
用1875吧,
116 点
211 ¥
发表于 2011-5-9 13:16 | 显示全部楼层
就用2个12V的电瓶吧!
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2011-5-9 13:23 | 显示全部楼层
正解
1507 点
1427 ¥
发表于 2011-5-9 15:39 | 显示全部楼层
用两个12V电瓶会因放电不一致引起中点电压不为零,用分立元件的要严格配对业余条件下成本太高,用2030A是个好主意,才几块钱,比1875花得来些
