[分立后级] 求助
[复制链接] 查看: 3245|回复: 18
62
483 点
349 ¥
发表于 2011-5-8 13:03 | 显示全部楼层
按照图做了一个小甲,我做出来这个声音不够清澈,觉得有点拖泥带水,有些地方还是不太明白,请高手赐教,指点一下,22k这个电位器是条电流 的吗?82欧姆是调这个电路的增益的吗?
122
6117 点
5574 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-5-8 13:06 | 显示全部楼层
图中不是标明了吗?
62
483 点
349 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-8 13:10 | 显示全部楼层
刚才那张图错了
122
6117 点
5574 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-5-8 13:13 | 显示全部楼层
刚才那张图错了
雨和11024 发表于 2011-5-8 13:10
    原理都一样的啊,参照你刚才那张图就是了。22K是中点,82欧姆是增益。
62
483 点
349 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-8 13:20 | 显示全部楼层
可是我调22k这个电位器是静态电流也在变化,调100欧姆这个电阻没有变化
122
6117 点
5574 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-5-8 13:23 | 显示全部楼层
雨和11024 发表于 2011-5-8 13:20
    偏置的调整会有关联的。
62
483 点
349 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-8 13:32 | 显示全部楼层
这个电路的中点电位是多少,是电源电压的一半
485 点
485 ¥
中点调整好就固定亮..表乱调了..调电流最好动5551的集电极电阻..会改变后级电流
485 点
485 ¥
发表于 2011-5-8 13:40 | 显示全部楼层
另外5401的基极到集电极电容100P在调试前先上只800P电容..先保障电路不自激..然后在换100P或更小.万一自激的话..你一万年后级电流是调整不好的
62
483 点
349 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-8 18:28 | 显示全部楼层
中点无法调至电源的一半,偏小,怎么办
485 点
485 ¥
发表于 2011-5-8 22:40 | 显示全部楼层
根据你这个电路中点电压低是下半边和上半边的导通电流不平衡..上半边的1K上的压降和下半边的470串100欧姆的的两端压降要一样..你试试不一样的话..肯定不会调出中点电压的
62
483 点
349 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-9 08:49 | 显示全部楼层
按照图上的电压,中点应该是多少?
485 点
485 ¥
发表于 2011-5-9 23:39 | 显示全部楼层
在输出电容正极量17v阿..
62
483 点
349 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-10 11:13 | 显示全部楼层
调不到那么大
243 点
236 ¥
发表于 2011-5-10 21:08 | 显示全部楼层
不太懂,学习
1065 点
1023 ¥
发表于 2011-5-11 01:02 | 显示全部楼层
22k应该是调中点的。
100R是调末级电流的,建议换成200R的可调电阻试试。
2N5401一定要换成中功率管,可适当减小那个51R电阻试试。
增益是1K/0.082+1,大概是13倍。
62
483 点
349 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-20 20:42 | 显示全部楼层
电流调不上去,把470欧姆并了一个30欧姆的电阻,电流倒是可以上去,在700毫安左右,但是下面一个三极管发热比上面一个要热一点,这是为是么?
485 点
485 ¥
发表于 2011-5-20 21:30 | 显示全部楼层
跟你说不平衡嘛..这个电路看上去简单..但要做好特别是出好声也要有点基础的..要偶的话大管先不接..5401的集电极和470欧姆环路直接接到负反馈1K电阻上去调对称电压的一半..调成后在去接大管..然后上大管后如影响中点
去动一下5551的负载电阻平衡一下..分压电阻尽量表去调..稳当后在考虑调大管电流
485 点
485 ¥
发表于 2011-5-21 10:15 | 显示全部楼层
这个电路跟电视机场输出原理是一样的.如果象你所说的现象就是地球仪不圆亮....能开声但是失真.道理灰常简单
