[基础知识] 两个d10单元推挽工作状态
[复制链接] 查看: 6570|回复: 26
158 点
158 ¥
发表于 2011-5-8 00:34 | 显示全部楼层
我手上有4个早期d10,电阻5欧,现在想用作低音看到许多高级音箱都使用推挽式,如艾格斯顿,天蝎星,万神殿等都是几十万的极品东东上使用。
请教各位,两个单元推挽工作的许多困惑请高手解答?
1,串联(打算用串联因为d10阻抗只有5欧)或并联时灵敏度有何变化
2,如何计算箱体尺寸
3对声音质感,速度有何影响
158 点
158 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-8 09:28 | 显示全部楼层
自己坐板凳
1178
8896 点
5396 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2011-5-8 09:31 | 显示全部楼层
同问
158 点
158 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-8 09:47 | 显示全部楼层
同问
音生音世 发表于 2011-5-8 09:31
    主要想知道推挽有何正面效果,灵敏度增大还是减小?
158 点
158 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-8 12:23 | 显示全部楼层
等待dx解答
492 点
486 ¥
发表于 2011-5-8 14:49 | 显示全部楼层
好象可降低容积
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2011-5-8 14:57 | 显示全部楼层
价格如何嘎,我想收两只吖,真的,如果兄弟要出,就给我发条短信哈
492 点
486 ¥
发表于 2011-5-8 15:03 | 显示全部楼层
dyh8283221 发表于 2011-5-8 14:57
就卖2只给他吧!5欧的口串联阻抗高了,并联又太低了
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2011-5-8 15:04 | 显示全部楼层
楼主,d10是新的么?
5161 点
4522 ¥
发表于 2011-5-8 17:23 | 显示全部楼层
推挽有2种
一种是如MK炮,一个喇叭正面向外,一个屁股向外,辐射面积等同2个喇叭的,箱子容积加倍,与2个喇叭都正面向外的普通安装法相比可以降低偶次谐波失真,并联接法灵敏度增加6DB,串联灵敏度不变.
还有一种是只有一个喇叭正面向外,另一个喇叭正面向箱内,辐射面积等同1个喇叭,好处也是可以降低偶次谐波失真,而且箱子容积可以小1倍,并联接法灵敏度不变,串联灵敏度下降6DB.
以上所说的灵敏度都是指2.83V电压灵敏度
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2011-5-8 23:05 | 显示全部楼层
回复 10# hya1951
    高手吖,佩服~
189
怎么定义?
755 点
544 ¥
发表于 2011-5-8 23:27 | 显示全部楼层
“一个喇叭正面向外,一个屁股向外”
“只有一个喇叭正面向外,另一个喇叭正面向箱内,”
这两个不是一样吗?可以再说详细点吗
5161 点
4522 ¥
发表于 2011-5-8 23:34 | 显示全部楼层
“一个喇叭正面向外,一个屁股向外”
这两个不是一样吗? ...
lansir 发表于 2011-5-8 23:27
怎么会一样,第2种情况只有一个喇叭正面向外,另一个喇叭正面向箱内,2个喇叭背对背安装在一个封闭小空间里,相当于一个喇叭,但是MMS加倍,所以箱体容积可以小1倍
189
怎么定义?
755 点
544 ¥
发表于 2011-5-9 00:08 | 显示全部楼层
怎么会一样,第2种情况只有一个喇叭正面向外,另一个喇叭正面向箱内,2个喇叭背对背安装在一个封闭小空间里 ...
hya1951 发表于 2011-5-8 23:34
    下潜,量感,声压这些会不会有改善呢,如果容量能小一倍真的是不错啊
5161 点
4522 ¥
发表于 2011-5-9 08:28 | 显示全部楼层
lansir 发表于 2011-5-9 00:08
下潜,量感,声压这些应该改变不大,因为辐射面积不变,不过失真有改善,失真有改善的原理是:当一个喇叭的盆向外运动时,另一个喇叭的盆向内(磁钢方向)运动,磁路与弹性的不对称抵消了,喇叭运动的正负波形永远是相同的,没有偶次失真.
实际的箱体,容积小一倍不到的,因为内装喇叭与封闭的小空间要占体积.
没有免费的午餐,容积小与失真的降低,代价是多1倍的喇叭与驱动功率,此外箱体制作也难得多,因为要内装喇叭
158 点
158 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-11 20:51 | 显示全部楼层
我这边的惠威代理处买的,老板娘按惠威d10.8的公司零售价卖给我一分都没便宜,我还买了早期的f6,rt2都是早期的参数和现在的完全不一样。d10她那里还有一对,可惜我买时有一只没声音,现在返修了不知是否影响参数效果。
158 点
158 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-11 21:00 | 显示全部楼层
回复 9# dyh8283221
   惠威代理出买的, 没开包装的,他家的早期d10,f6,rt2全被我收了全新未开封
最近还收了d6全新,现在他那里还仅剩一对d10(其中一只我买时试了一下坏掉了,前几天她说拿去返修了)不敢买了,他家还有编制盆的早期惠威一对没敢收,还有一对球顶中音过两天也去收了去
158 点
158 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-11 21:08 | 显示全部楼层
zoozooo1 发表于 2011-5-8 15:03
    舍不得,现在真货又不好找,据说惠威早期东西不错。这家还有一共三只d10一只样品折环能看出是旧的,一对全新d10,可惜我买时发现一只是坏的,已经返修了怕影响音质没敢买。如果上面tx想要我可以帮你联系她家。
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2011-5-11 21:33 | 显示全部楼层
回复 18# wowoqiqi
    谢谢老兄了,返修货我也不敢要啊~哈哈
189
怎么定义?
755 点
544 ¥
发表于 2011-5-17 22:05 | 显示全部楼层
下潜,量感,声压这些应该改变不大,因为辐射面积不变,不过失真有改善,失真有改善的原理是:当一个喇叭的盆 ...
hya1951 发表于 2011-5-9 08:28
    这样应该是做成密封的吧?这里所说的容量减少一半,是相对原来倒像的容量,还是密封的倒像呢?
