[基础知识] 求助,电脑接功放问题
[复制链接] 查看: 3162|回复: 8
14 点
14 ¥
发表于 2011-5-7 15:58 | 显示全部楼层
小弟用电脑光纤接雅马哈RX-V795A功放,声卡是板载的,在控制面板里调到5.1输出试听几个音箱,只有两个主音箱会响,其他音箱都不响。但正常使用时的除了低音炮不响另外几个箱子都会响,低音炮只有在看高清电影时会响,放DTS-5.1的音乐时低音炮都不响,请问大家这是正常的吗?
204 点
202 ¥
发表于 2011-5-7 23:56 | 显示全部楼层
看你的电脑声音输出是不是选的5。1
有的电脑声卡要在声音礼里面选了才可以。
或者下栽一个原驱动
14 点
14 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-8 00:04 | 显示全部楼层
回复 2# cqw132
    声卡输出是选的5.1看高清正常,其他时候低音炮就不响了,而且测试音箱时只有两个主音箱响
204 点
202 ¥
发表于 2011-5-8 00:14 | 显示全部楼层
你的声卡驱动换了没有
204 点
202 ¥
发表于 2011-5-8 00:17 | 显示全部楼层
功放是不调到5。1输出,功放上面有很多按钮可以选的
204 点
202 ¥
发表于 2011-5-8 00:18 | 显示全部楼层
你仔细看看功放的说明书
没有就到网上搜
204 点
202 ¥
发表于 2011-5-8 00:20 | 显示全部楼层
还有一个问题就是你电脑输出的是不是插错孔了
14 点
14 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-8 22:38 | 显示全部楼层
回复 7# cqw132
    已经解决了,原来是要在功放里调节把其他几个箱子的低音部分分配给炮,谢谢了
204 点
202 ¥
发表于 2011-5-9 13:15 | 显示全部楼层
应该是看功放说明书解决的
