[DIY制作] 50W超甲类功放电路
[复制链接] 查看: 8461|回复: 21
114
1012 点
939 ¥
发表于 2011-5-7 08:14 | 显示全部楼层
何为超甲类?书中解释道:无论是信号的正半周或负半周,功放级的偏置电压都会随着信号的增大而增大。任何时候都不会出现截止状态,这就是动态偏置的作用。它可以使输出电路在较少的静态偏置电流的情况下,达到甲类工作状态,既可提高输出级的效率,提高电源的利用率,又可防止交越失真,这就是超甲类。
既然有这么好的电路,为什么没人发掘出来呢?为什么没人重视呢?
发这图上来,想寻求帮忙,请高手帮我再重画一下(GIF、JPG、JPEG格式均可),或许以后抽出一点时间,制成PCB板。谢谢大家关注。
1468 点
1422 ¥
发表于 2011-5-7 08:56 | 显示全部楼层
图中的VT1-4,VT7-10是多余
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2011-5-7 09:18 | 显示全部楼层
这个电路值得做。
114
1012 点
939 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-7 09:27 | 显示全部楼层
图中的VT1-4,VT7-10是多余
QQ107998624 发表于 2011-5-7 08:56
    VT1~VT12组成双差分输入级,其中VT2与VT3、VT8与VT9组成基本双差分电路。VT1与VT2、VT4与VT3、VT7与VT8、VT10与VT9组成镜像恒流源电路。VT2与VT5、VT3与VT6、VT8与VT11、VT9与VT12组成共基-共射电路,用来提高线性和展宽频带。
参与人数 1经验 +5 收起 理由
sunvio + 5 精彩回贴
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2011-5-7 10:48 | 显示全部楼层
来学习!楼主做过此电路不?成功出好声?
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
来学习!楼主做过此电路不?成功出好声?
网慢发重了!
114
1012 点
939 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-7 11:08 | 显示全部楼层
来学习!楼主做过此电路不?成功出好声?
mygod2008 发表于 2011-5-7 10:48
    我想做呀,可是板上三极管不知参数,不知道用什么三极管替换。
这电路调试也不复杂。
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2011-5-7 11:14 | 显示全部楼层
这电路调试也不复杂。
選擇對錯 发表于 2011-5-7 11:08
这电路是国人设计的啊?都用的国产的管子,可以用进口常用的管子代啊!如2240/970 1147/2705 669/649 等这类的,听上面几位高手说值得做,有机会真想试下,调试何以见得不复杂啊?
114
1012 点
939 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-7 12:04 | 显示全部楼层
这电路是国人设计的啊?都用的国产的管子,可以用进口常用的管子代啊!如2240/970 1147/2705 669/649 等这 ...
mygod2008 发表于 2011-5-7 11:14
    在没有得到电路图里三极管的参数,我不提倡随便用其它管代替。
我下午才有时间将调试方面写出来!谢谢关注!
其实我想有哪位高手可以用这电路图出PCB板。
1035 点
991 ¥
发表于 2011-5-7 13:45 | 显示全部楼层
记号一下,有特点,就是太复杂了点。
122
6117 点
5574 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-5-7 14:06 | 显示全部楼层
比较早之前就有的电路。想法是不错的,考虑的是没有乙类的交越失真,也没有纯甲类的大功耗。同时,有一点也是比较难完善解决的,就是功放级的偏置电压都会随着信号的增大而增大,随之而来的就是跟随速度的问题。因为在对信号进行被动采样,启动速度肯定会延后与实际信号的。不能解决的话,同样会引发瞬态失真。这种电路是有变化,但实质性的改变并不是太大,而且偏置电压的跟随并没有办法解决,从而又引发了瞬态失真,因此热了一段时间就慢慢销声匿迹了。
108 点
103 ¥
发表于 2011-5-7 14:18 | 显示全部楼层
10楼看穿了这电路
207 点
206 ¥
发表于 2011-5-7 14:35 | 显示全部楼层
LS说错了,11楼吧
485 点
485 ¥
发表于 2011-5-14 00:33 | 显示全部楼层
这批管子都是早期的铁管三极管构成...可见电路已经很老..是全系列国产管..电压放大级用发光二极也不是太稳定.
使的后级电流容易产生不稳定..前级管子也没必要这么多..配对不好更不稳定..所为甲机管子用料要少而精.电路的故障机率要低而稳定..哪么输出设备就用的放心
4945 点
4731 ¥
发表于 2011-5-15 00:35 | 显示全部楼层
各位要做的话请采纳我的建议:取消共射共基电路(去掉共基,保留共射),否则将发生难以消除的动态自激,当年我烧了一大堆管总结出来的经验。
485 点
485 ¥
发表于 2011-5-15 01:43 | 显示全部楼层
  1. 各位要做的话请采纳我的建议:取消共射共基电路(去掉共基,保留共射),否则将发生难以消除的动态自激,当年我烧了一大堆管总结出来的经验。
复制代码
嗯哪..对头..灰常正确..共射加电压放大就可以嘛..有些元件画蛇添足.转弯未角.主要也有当时的商业动机..对初烧来说的成功率不高..焊点越多就越容易失败..最终就是损坏好再买材料反复循环...一般老烧是不会这样装的.加上没有仪器测试.几乎是烧钱..不叫发烧!
252 点
247 ¥
发表于 2011-5-15 01:50 | 显示全部楼层
null
牛啊…
298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2011-5-15 03:01 | 显示全部楼层
动态偏置 都快消失不见了
302
498 点
453 ¥
发表于 2011-5-16 15:32 | 显示全部楼层
超甲比纯甲环保多了。
114
1012 点
939 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-16 16:16 | 显示全部楼层
超甲比纯甲环保多了。
深圳傲志音响 发表于 2011-5-16 15:32
    没人玩超甲了
