90 点
82 ¥
发表于 2011-5-6 21:13 | 显示全部楼层
我有块低音炮板 扳子没问题的呀 为什么呢我用双12V交流电就会有声音 可我用双12V直流就没有声音呢 板子上有整流管,是集成块,4脚的,难道就不能用电池的直流吗,很郁闷啊 我记得可以用啊
370 点
301 ¥
发表于 2011-5-6 21:20 | 显示全部楼层
如果用双直流,应该接在整流后,而不能接在整流前。
90 点
82 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-6 21:27 | 显示全部楼层
回复 2# 白玉老虎
90 点
82 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-6 21:28 | 显示全部楼层
回复 3# 5240578
   我试过的 就是不管整流前还是后 都一个样 没声音的 一接交流就可以工作了 哎 郁闷啊
370 点
301 ¥
发表于 2011-5-6 21:48 | 显示全部楼层
在问一下,如果你是接在整流后,你是怎么接的?请说的详细点
2465 点
2245 ¥
发表于 2011-5-6 21:59 | 显示全部楼层
1、电池容量不够,接上后电压跌得厉害或两电流池的电压不对称超标,建议接上电池后量一下正负电压。
2、两电池需正负正负串联,串联处的正负相连处为0伏,串联后两头的一电池的正极为正电压,另一电池的负极为负电压,此三处都需引线出来接入对应的正负与地(0V)。为防止忘了脱开交流双12V的变压器次级,建议将电池串联后再接在整桥后面也就是两个大滤波电容的相应正负地上。
90 点
82 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-6 22:19 | 显示全部楼层
我接在整流管输出脚 整流管就四个脚 两进两出的 我接上去 电源灯也亮了 就是没声音
90
335 点
332 ¥
发表于 2011-5-6 22:30 | 显示全部楼层
把整流桥和电容去掉再试试.
90 点
82 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-6 22:41 | 显示全部楼层
回复 8# tbbrln
   这样去掉是什么原理呢
917 点
916 ¥
发表于 2011-5-6 22:49 | 显示全部楼层
5240578 发表于 2011-5-6 22:19
  大哥,你接电池有两个串起来中间接地吗?
还差中点地啊!意思就是两个电池串起来,正负极随便吧(整流前)串起来那个点接电源输入地!
409 点
402 ¥
发表于 2011-5-6 23:53 | 显示全部楼层
请你简单画个图,表明正负极再说,或者网上找个图,简单修改也可以,文字说不清
298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2011-5-7 04:08 | 显示全部楼层
有些带保护  保护是其中一组 半波出来的
1761 点
1751 ¥
发表于 2011-5-7 04:25 | 显示全部楼层
楼上所说的可能性大一点。
1671 点
1637 ¥
发表于 2011-5-7 04:40 | 显示全部楼层
双12V直流?
有没有分开正负供电啊
83
410 点
395 ¥
发表于 2011-5-7 06:04 | 显示全部楼层
楼主是应该用了双12V “+”电源。你没-电源能工作?请先了解下“+-电源”这个先。
13 点
13 ¥
发表于 2011-5-7 10:15 | 显示全部楼层
楼主,
把你的板子拍个图片上来吧,
好让大伙来分析是啥原因。。。
828 点
826 ¥
发表于 2011-5-7 13:00 | 显示全部楼层
是不是负电源接反了?
140 点
140 ¥
发表于 2011-5-7 14:39 | 显示全部楼层
用电池也要两组串联成双电压的,直接接交流输入也可以,不过一定要像变压器那样接通三根线,一根正(一组电池的正极) 一根中点(两组电池正负相接),一根负(第二组电池的负极),接入整流桥前的交流接入端的话,可以不区分正负的,桥会给你正过来。
213
蚂蚁
2448 点
2178 ¥
发表于 2011-5-7 14:45 | 显示全部楼层
保护电路没供电
1510 点
1482 ¥
发表于 2011-5-7 17:40 | 显示全部楼层
理论上是可以的,你上个接线图看看啊
