322 点
228 ¥
发表于 2011-5-6 20:20 | 显示全部楼层
接上音源功放开满音量有风声样的燥音  随音量减小而减小  到正常听音音量时没有,噪音基本要开到三分之二才开始有一点 ,然后逐渐加大,拔掉信号线后无此现象,请教大侠们这应该是碟机的那个位置有问题!谢谢先!本人菜鸟得很
251
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24458 点
22948 ¥
发表于 2011-5-6 20:23 | 显示全部楼层
什么机音量可以开到最大,即使能开到最大,失真情况已很严重了.
767 点
765 ¥
发表于 2011-5-6 20:24 | 显示全部楼层
322 点
228 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-6 20:29 | 显示全部楼层
是不播放音乐信号的情况下  都是开机状态  把功放音量旋到最大有风声样的燥声  呼呼的  吓人
322 点
228 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-6 20:30 | 显示全部楼层
用两台功放来试都一样  换台碟机就是好的  没噪音
60
505 点
482 ¥
发表于 2011-5-6 20:32 | 显示全部楼层
碟机不好,我遇到过。
251
2万
24458 点
22948 ¥
发表于 2011-5-6 20:33 | 显示全部楼层
ycbxiaoxin 发表于 2011-5-6 20:29
功放品质不佳,静态噪音或交流声.
111
4868 点
4434 ¥
发表于 2011-5-6 20:34 | 显示全部楼层
碟机不好。但很难说是哪一个件有问题,楼主用的不会是VCD吧?如果是,跳过卡拉OK电路再试试。
767 点
765 ¥
发表于 2011-5-6 20:39 | 显示全部楼层
364 点
336 ¥
发表于 2011-5-6 20:44 | 显示全部楼层
应该是卡拉OK电路,检查一下吧,会有效果的,,,
322 点
228 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-6 21:49 | 显示全部楼层
回楼上的大侠们  卡拉OK线已拔掉  连按键控制的都拔了  音质有少许提升
楼上大侠厉害啊  居然能说中是VCD    是夏新的SVD777  想试试效果    不过比DVD音质强
322 点
228 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-6 21:51 | 显示全部楼层
正常播放时是没有噪音的  只是我喜欢这样试机子  发现了噪音不明白哪里的问题  就想请教一下  其实不影响听音的  只是好奇  自己又不懂  想学习一下  呵呵
91
1812 点
1762 ¥
发表于 2011-5-7 07:57 | 显示全部楼层
可能是功放单牛供电,双单声道计计,而地线未完全处理好
