[合并机] 水塘问题
[复制链接] 查看: 4062|回复: 16
26 点
26 ¥
发表于 2011-5-4 23:12 | 显示全部楼层
请问大大们,我的功放4个56V10000UF电容,用万用表测有一个电容表针不能回到0,还差两大格2公分多,这要紧吗?用别的型号可替换吗?找不到一样的拜谢了  我外行谢谢
219 点
217 ¥
发表于 2011-5-4 23:15 | 显示全部楼层
帮顶!让楼下来
26 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-4 23:31 | 显示全部楼层
新人请指点下
1216
☺企鹅:702186213
2941 点
1598 ¥
发表于 2011-5-5 01:47 | 显示全部楼层
请问大大们,我的功放4个56V10000UF电容,用万用表测有一个电容表针不能回到0,还差两大格2公分多,这要紧吗?用 ...
dxr 发表于 2011-5-4 23:12
把电容短路完全放完电再测一次,还是差那么多,严重漏电,可以扔了~
理想四只一起换,双电源供电,换二只同容量、同型号可以~
9 点
9 ¥
发表于 2011-5-5 01:48 | 显示全部楼层
漏电流可能会比较大 串上电流表 测一下
921 点
935 ¥
发表于 2011-5-5 01:57 | 显示全部楼层
正确的答案是:
漏电并不影响作为电源滤波使用,漏那么点电,算啥?
但是,漏电,代表电容已经老化,或者有问题,可能耐压值会降低,同时漏电引起电容发热,严重的时候可能会爆炸。
557 点
566 ¥
发表于 2011-5-5 03:17 | 显示全部楼层
将电容上电煲上几个小时,然后放电再测看是否还是一样。如果还是一样的话,只有报废了。
152
2691 点
2410 ¥
发表于 2011-5-5 07:40 | 显示全部楼层
回复 6# soundgood
    是啊,有时候就嘭的一声。
我没病-没发烧
1536 点
1511 ¥
发表于 2011-5-5 08:39 | 显示全部楼层
1510 点
1482 ¥
发表于 2011-5-5 08:42 | 显示全部楼层
安全起见是换的好,顶硬上也还可以用一段时间
329 点
328 ¥
发表于 2011-5-5 09:14 | 显示全部楼层
大电容爆炸,非同小可
707 点
692 ¥
发表于 2011-5-5 11:34 | 显示全部楼层
是用万用表的哪一挡测的?换R*1挡试试。
26 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-5 12:57 | 显示全部楼层
回复 4# MOM39168
    多谢
287 点
315 ¥
发表于 2011-5-5 12:59 | 显示全部楼层
滤波电容好坏直接影响到底噪的大小。有烧友为什么要用新的进口高品质的电容,目的还是为了最求最小的底噪。本人原不信,装机用了二手旧电容,刚用时还行,底噪在可承受范围之内,呵呵用了几个月就显出原形了,底噪越来越大,到了没法承受的地步,只好换掉,我现在再也不用二手的了。(说明:我用的是二手品牌电容)所以建议楼主,不好的电容不要用,换品质好的的新电容,这个钱省不了!
26 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-5 13:16 | 显示全部楼层
滤波电容好坏直接影响到底噪的大小。有烧友为什么要用新的进口高品质的电容,目的还是为了最求最小的底噪。 ...
pydai 发表于 2011-5-5 12:59
    是真的吗?换新的要一样的还是大点的好呢
287 点
315 ¥
发表于 2011-5-5 13:37 | 显示全部楼层
回复 15# dxr
电容容量不再于有多大,只要够就行。到底要多大,看你的变压器大小。变压器大的,电容容量可小点,变压器小的,则电容容量要大!
26 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-5 13:43 | 显示全部楼层
回复  dxr
电容容量不再于有多大,只要够就行。到底要多大,看你的变压器大小。变压器大的,电容容量可小 ...
pydai 发表于 2011-5-5 13:37
    好象懂点了,谢谢 谢谢
