[胆机制作] 加了个6N2的前级,不好听了。
[复制链接] 查看: 21099|回复: 59
1107 点
1097 ¥
发表于 2011-5-4 22:23 | 显示全部楼层
一直听着的场效应管甲类功放,最近加了个6N2的前级(原来一直没有前级的),发现声音比以前大了,弹性比以前强了,但声音也变粗了。以前的细腻的细节听不到了,而且噪音大,是哪里出了问题?如果要换管应该换哪只管好?
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2011-5-4 22:35 | 显示全部楼层
楼主是做的哪个电路的前级
1107 点
1097 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-4 22:44 | 显示全部楼层
借用一下别人的图
借用一下别人的图
1107 点
1097 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-4 22:45 | 显示全部楼层
图是借用别人的。
1107 点
1097 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-4 22:52 | 显示全部楼层
再借一张,不过我的高压是交流180V.
725 点
637 ¥
发表于 2011-5-4 23:06 | 显示全部楼层
用6N2仿一个马蒂斯看看
1107 点
1097 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-4 23:11 | 显示全部楼层
用6N2仿一个马蒂斯看看
蓝色的河 发表于 2011-5-4 23:06
    不想换板,只想换管,不知哪只好些
725 点
637 ¥
发表于 2011-5-4 23:14 | 显示全部楼层
回复 7# 安安
    你的这个线路本身声音就粗,呵呵,换管只是换汤不换药,没啥用啊。随便搞个国产小直热管前级就把他给秒掉了
1107 点
1097 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-4 23:23 | 显示全部楼层
2A3?太贵了吧。还有哪些?
xing-v.blog.163.com
478 点
415 ¥
发表于 2011-5-4 23:43 | 显示全部楼层
你的前级应该有问题,声好坏是一回事,听音习惯不同不好说,但不应该噪音大,建议你去音响店听听感受一下
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-5-4 23:51 | 显示全部楼层
6N2 的放大量超過50,后级怎不过载?
通常应维持在10倍左右。
6704 点
6396 ¥
发表于 2011-5-5 00:07 | 显示全部楼层
你这电路能响吗?怀疑灯丝怎么会亮呢?还有供电电压也太低了吧,阻值选得那么小,频响会好吗?也不知你用什么后级的~~~~~~~~~~
看好这个图,我没做过,感觉不会错的
76 点
76 ¥
发表于 2011-5-5 07:51 | 显示全部楼层
你的电路是一个SRPP电路,但是电源上的高压电压太低了,应该在250V以上,还有灯丝电源用的7806三端稳压的2脚应该用一个二极管正向接负极,把灯丝电压垫高0.5V左右,还可以将输入三极管的阴极电容去掉,这样有电流负反馈增益会降低失真会减小,上下管的阴极电阻建议1K左右,6N2的屏流0.8MA左右,这样声音就不粗了,细节会好很多,还有当高压大于200V时,应该在高压上用分压电阻将灯丝对地的电位抬高高压的四分之一左右。
66
1923 点
1842 ¥
发表于 2011-5-5 08:24 | 显示全部楼层
老了看不懂的新玩意楼
281 点
286 ¥
发表于 2011-5-5 09:17 | 显示全部楼层
你这电路能响吗?怀疑灯丝怎么会亮呢?还有供电电压也太低了吧,阻值选得那么小,频响会好吗?也不知你用什么 ...
lck88lck 发表于 2011-5-5 00:07
这板是在新陶街买的,电路是看板画的,22k和46k是标在板上的,拆出来我用数量表测量也是这两个值,我把它们改为470k,音质更差了。灯丝电压最好提到交流10.5伏,再整流稳压,我用205伏为屏极供电,垫不垫高灯丝电压都无所谓,至于噪声,我用惠威音箱,感觉噪音比较大(前胆后石),用无名牌音箱,一点噪音都没有。好不好听,我刚玩胆,还不清楚,只感到加了比无好。
1107 点
1097 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-5 09:23 | 显示全部楼层
通常应维持在10倍左右。
Gautau 发表于 2011-5-4 23:51
    音量开得小也不好听,没有原来顺滑亲切的感觉了。
   场效应管甲类机声音有点像胆机,耐听。
   本来想再多加些胆味,没想到加出石味来了。呵呵!
281 点
286 ¥
发表于 2011-5-5 09:31 | 显示全部楼层
你的电路是一个SRPP电路,但是电源上的高压电压太低了,应该在250V以上,还有灯丝电源用的7806三端稳压的2脚 ...
lingnuoshi 发表于 2011-5-5 07:51
    灯丝电源用的7806三端稳压的2脚应该用一个二极管正向接负极后,灯丝电压垫高好像是0.7伏,那么6.0V+0.7V会不会高于6.3V,不知怕不怕,上下管的阴极电阻建议1K左右,,倒要试试看,查书料却是460凹,阴极电容一定要用好一点的。
281 点
286 ¥
发表于 2011-5-5 09:36 | 显示全部楼层
通常应维持在10倍左右。
    借楼问一下,怎么改不过载
1107 点
1097 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-5 10:37 | 显示全部楼层
这板是在新陶街买的,电路是看板画的,22k和46k是标在板上的,拆出来我用数量表测量也是这两个值,我把 ...
QWER_12101 发表于 2011-5-5 09:17
    我用的也是惠威音箱,噪音5米开外可闻,阴极电阻就是那二个460欧的电阻吗?灯丝直接用6.3V交流好吗?
281 点
286 ¥
发表于 2011-5-5 11:00 | 显示全部楼层
   场效应管甲类机声音有点像胆机,耐听。
安安 发表于 2011-5-5 09:23
    我的石后级用2对1943/5200,静态电流85ma,电源800w32V尼康滤波电容40000uf,加了6n2前,不管大小音量,都比无加好
