197
认证会员 当前离线
功放板 发烧元件http://xgdz.taobao.com
1739 点
1683 ¥
认证会员
发表于 2011-5-4 19:41 | 显示全部楼层
待改绕牛的参数:
  初级:0-220V-240V
   次级:38V-0-38V(6A);0-12V(1A)
想改绕成:三线双38V改成四线双35V,再加一个18V绕组
  初级不变:0-220V-240V
         次级:0-35V(6A);0-35V(6A);0-18V(1A);0-12V(1A)
请问具体怎么操作?我的想法是直接拆了次级,然后两组0-35V采用双线并绕;0-12V原封不动绕回去。
现在我的疑问是怎么确定35V,要绕多少匝?0-18V采用多大线径,绕多少匝?
250 点
250 ¥
发表于 2011-5-4 20:02 | 显示全部楼层
851 点
571 ¥
发表于 2011-5-4 20:03 | 显示全部楼层
拆的时候记住38v的有多少圈就知道多少砸一v了
197
认证会员 当前离线
1739 点
1683 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2011-5-4 21:04 | 显示全部楼层
哦…那18v的线径就按12v的吗?
221
4527 点
4301 ¥
发表于 2011-5-4 21:12 | 显示全部楼层
不就多了3V嘛 没多大影响 中心抽头分开就行
2465 点
2245 ¥
发表于 2011-5-4 21:44 | 显示全部楼层
450W的环牛差不多每伏2匝左右,此牛除了将12V的增加12匝~15匝外,其它都不用动,只需将220V的供电电源接入240V绕组就行了。这样38V就变成近35V了,原12V的增加了绕组后电压就升高了。
197
认证会员 当前离线
1739 点
1683 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2011-5-4 22:04 | 显示全部楼层
大家可能不太明白我的意思。我是想把38V三线改成35V四线,保留原来那组12V,再加一组18V
2039 点
2074 ¥
发表于 2011-5-4 22:18 | 显示全部楼层
认证会员 当前离线
1739 点
1683 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2011-5-4 22:49 | 显示全部楼层
谢谢
219 点
217 ¥
发表于 2011-5-4 23:25 | 显示全部楼层
不懂帮顶
197
认证会员 当前离线
1739 点
1683 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2011-5-5 00:14 | 显示全部楼层
不懂帮顶
ljf520 发表于 2011-5-4 23:25
    谢谢帮顶
6 点
6 ¥
发表于 2011-5-5 00:35 | 显示全部楼层
2465 点
2245 ¥
发表于 2011-5-5 08:47 | 显示全部楼层
烧友小高 发表于 2011-5-4 22:04
晕~
1、参考6楼的回复;
2、拆开包装玻璃纸,将38V的中间连接在一起的两根漆包线焊开,分别引出线就是四线牛了,然后包一层玻璃纸,新增加的单18V可再在外层加绕36~40匝左右的单根漆包线(可边绕边测量电压的,注意:初级的电源都改接在0~240V绕组!),原38V的就成了35V,原15V那组的电压也还有近14V,可以不动的,若硬想加到15.0V,则将原来的其中一根引线加长点,再加绕上两匝就行了。
我没病-没发烧
1536 点
1511 ¥
发表于 2011-5-5 08:54 | 显示全部楼层
我没病-没发烧
1536 点
1511 ¥
发表于 2011-5-5 08:58 | 显示全部楼层
认证会员 当前离线
1739 点
1683 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2011-5-5 10:31 | 显示全部楼层
大家能告诉我那组18v要多少米漆包线吗?怕买少了不够,买多了浪费…打算电流在1-1.5a多大线径合适?
2465 点
2245 ¥
发表于 2011-5-5 17:13 | 显示全部楼层
烧友小高 发表于 2011-5-5 10:31
直径0.8±0.1都行,长度自己算,用线先绕一匝,量一下长度,这个长度乘以40左右就是总长度。
197
认证会员 当前离线
1739 点
1683 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2011-5-8 09:43 | 显示全部楼层
谢谢
2465 点
2245 ¥
发表于 2011-5-10 11:19 | 显示全部楼层
回复 18# 烧友小高
38V那组不用拆的!输入接到240V上就是35V!220*38=240*X ;X=34.8V,只需将那个连接在一起的漆包线拆开分线引出就是了,15V的变为13.75V,接入输出为±15的稳压电源板能正常运行,若硬是想要~15V,则将除中间那根的另两根加绕3、4圈就够了(注意方向,这绕边测),至于单18V的就只能加绕了。
197
认证会员 当前离线
1739 点
1683 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2011-5-10 12:09 | 显示全部楼层
回复  烧友小高
38V那组不用拆的!输入接到240V上就是35V!220*38=240*X ;X=34.8V,只需将那个连接在一起 ...
jrhui 发表于 2011-5-10 11:19
    谢谢了,准备冻到了
