512 点
462 ¥
发表于 2011-5-4 17:50 | 显示全部楼层
车机是以前我这个帖子中的飞利浦车机http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=483894
牛是双10环牛,因为只有一个整流桥(另外一个烧了,做工很差),所以只用了单10V,用两个4700发杂牌电容滤波,电压13V。
用一只电容的时候,音量稍微大点就抖动。
用两个电容,抖动现象没有了,但是,无论音量大小,都偶尔出现声音停顿,面板上的灯光也都灭掉,然后自己又开了,CD播放从刚才断点继续。
请大侠帮忙分析有一下原因。
572 点
562 ¥
发表于 2011-5-4 19:27 | 显示全部楼层
牛功率小了
232 点
225 ¥
发表于 2011-5-4 20:35 | 显示全部楼层
牛功率小了
hqc2 发表于 2011-5-4 19:27
219 点
217 ¥
发表于 2011-5-4 20:52 | 显示全部楼层
楼上正解!我现在也用车机不过我是用电瓶来带动的!或者用电脑电源也行的
512 点
462 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-4 21:03 | 显示全部楼层
用电脑电源,没有这个问题。
牛的功率,貌似够用,80W
772 点
760 ¥
发表于 2011-5-4 21:23 | 显示全部楼层
牛的功率,貌似够用,80W
估计电压降的快
要不双10V绕组并联试一试
512 点
462 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-4 22:32 | 显示全部楼层
估计电压降的快
zml128h 发表于 2011-5-4 21:23
这个可能性是比较大,我这个双10V,3根抽头,没法并联
174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7274 点
6139 ¥
发表于 2011-5-4 23:17 | 显示全部楼层
看牛个子个估算功率没有用,要实实在在的有效连续输出功率达到100W左右,基本上才能够用。就像一个人你给他吃饱了要一斗米才够,虽然吃得多,但是他干活1顶2,你给他1碗饭,他也不会饿死,但是干起活来就不是那回事了。
266 点
230 ¥
发表于 2011-5-4 23:35 | 显示全部楼层
512 点
462 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-5 07:43 | 显示全部楼层
看牛个子个估算功率没有用,要实实在在的有效连续输出功率达到100W左右,基本上才能够用。就像一个人你给他 ...
老牙 发表于 2011-5-4 23:17
请问,除了牛功率不够(这个牛确实是个小牛),整流和滤波的可能性有吗?
54 点
55 ¥
发表于 2011-5-5 16:05 | 显示全部楼层
我用的是飞跃电子管扩音机上的变压器。双5V串联正好13.8V.变压器的功率很大。有15斤重。
512 点
462 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-5 16:23 | 显示全部楼层
我这个只有三四斤重
137 点
118 ¥
发表于 2011-5-15 07:59 | 显示全部楼层
建议你监测一下电压,车机电压低了一般只会出现声音失真,一般不太容易出现关机的问题,而且你说无论音量大小都有这个问题,那我怀疑是电容或整流管性能不良,比如整流桥堆容量不够,甚至可能是电压过高车机保护性关机了
512 点
462 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-15 12:40 | 显示全部楼层
建议你监测一下电压,车机电压低了一般只会出现声音失真,一般不太容易出现关机的问题,而且你说无论音量大 ...
ytws 发表于 2011-5-15 07:59
学习了
要是有示波器就好了
我也怀疑是整流问题,整流桥感觉很差的样子。电容好像还行
电压不稳可能导致了车机保护
650 点
654 ¥
发表于 2011-6-1 08:54 | 显示全部楼层
除了牛,滤波电容也太小了……
157
1039 点
840 ¥
发表于 2011-6-1 09:04 | 显示全部楼层
问题出在整流桥上面,既然牛是双10V输出的,可以组个全波整流最好不过了,内阻可以更低,只用两个二级管,最好上大电流30A以上的肖特基二极管,没有可以从开关电源上拆,包药到病除
157
1039 点
840 ¥
发表于 2011-6-1 09:06 | 显示全部楼层
512 点
462 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-1 14:03 | 显示全部楼层
jackywu_xp 发表于 2011-6-1 09:06
好帖
96
867 点
815 ¥
发表于 2011-6-16 09:23 | 显示全部楼层
看见基站里的电瓶单个12V 600AH的容量 直流口水!放车机多久充一次电呢?充电冲多久能充满呢?
512 点
462 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-16 12:44 | 显示全部楼层
我昨天在机房看到一大堆12V电瓶,也有类似想法。
要是家里有一个,够听一冬天的车机。
