1134 点
1055 ¥
发表于 2011-5-4 16:39 | 显示全部楼层
上个星期在烧友那里接手的~~最初是看上那个双56的解码~~~
这是一部故障机,按键有些失灵,保护电路有故障,继电器不动作~~短接后可以正常出声~~~
在烧友家试机,对比英国专业功放~~感觉这部先锋机声场偏窄,解析力稍差,高音发尖~~
抱回家后暂时仍在了一边,一直没有时间打理,乘这两天时间宽裕准备打理一下它~~~~
~~~~待续~~~~~
1134 点
1055 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-5 14:58 | 显示全部楼层
昨天晚上接上电脑,边上网边煲机~~~2个多小时后用手摸摸散热片,打算看看温度怎么样,有没有异常情况~~谁知~~~
~~竟然到手一片冰凉~~~听了2个多小时音乐散热片居然还是冰凉?~~声音正常吖,机器应该没有大问题,怎么会这样?赶紧把JJ反肚,用万用表测量功率管射极电阻两端压降~~~7MV~~两声道都是7MV~~~开机2个多小时静态电流(7/0.33=21MA)居然只有7MV~~~不知道怎么回事?机器坏了?还是出厂就是7MA?检查电路板,没发现有可调电阻~~
~~个人猜测出厂就是这样的,有这机的朋友请说说你们JJ的情况是怎么样的?~~~啥也不说,研究电路,更改静态电流~~~
158
3572 点
2640 ¥
发表于 2011-5-5 17:43 | 显示全部楼层
小散热器就不要改电流了,
就算改电流,也不要用可调,
可以用可调调好后,测阻值,换电阻,
先锋这类板子玩多了,想改这个高音不耐听问听,多从差分附近下手
换输入耦合,反馈电容取大等,
改功率管电流作用,不如改差分管电流
也可换差分管及推动管来改音色。
1134 点
1055 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-5 21:22 | 显示全部楼层
小散热器就不要改电流了,
就算改电流,也不要用可调,
可以用可调调好后,测阻值,换电阻,
先锋这类 ...
只爱石机 发表于 2011-5-5 17:43
    ~~受教了~~现在射极电阻两端电压改成70MV/0.33=212MA,散热片温度还可以~~用可调电阻确实比较危险,毕竟可调电阻比普通定值电阻的故障率高很多,一旦这个可调电阻阻值异常变大或者断路~那么烟花也就是那么几秒钟的事情~~~
~~这个先锋我感觉最大的缺点是声音发尖,可以说是又硬又尖。听久了很不舒服。~~
~~换差分管的话,配对是个问题,有没有什么好推荐?~~换耦合电容估记音色可以改变一点~~
~~加大反馈电容,估计对改善声音发尖有正面影响~~~
~~加大差分级电流应该对听感有正面影响~~
~~哎~号称PRO的东西居然这个鸟样,对先锋的印象顿时失分不少~~~
158
3572 点
2640 ¥
发表于 2011-5-5 21:26 | 显示全部楼层
先锋后期 的东西就是这样,
要玩先锋,请玩早期金封管之类的
1134 点
1055 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-5 21:38 | 显示全部楼层
~~被老兄这么一说,磨这部先锋机的热情顿时消了七分~~看来用来闲时练练手,增加个人积累才是正道~~~
94
279 点
205 ¥
发表于 2012-1-6 12:06 | 显示全部楼层
机器本身有病,如果发热量小厂家何苦做这么大的散热片?
哆啦A梦
3075 点
2874 ¥
发表于 2012-1-6 13:54 | 显示全部楼层
回复 7# 雾锁寒江
    人家的设计是长期在最大输出功率情况下运行都不会过热!
150
认证会员 当前离线
个人小店:cw68.taobao.com
4004 点
3559 ¥
认证会员
发表于 2012-1-6 15:30 | 显示全部楼层
日本机很多都这样,散热片很大,可是没什么温度,基本工作在纯乙类状态,目的一个为了长时间工作稳定,二个估计是国内“水泥牛”原理,为了加重,还有就是看起来用料结实
596
1384 点
782 ¥
发表于 2014-3-28 14:13 | 显示全部楼层
换上松下的大滤波就解决一大问题啦~!
596
1384 点
782 ¥
发表于 2014-3-28 14:20 | 显示全部楼层
换松下的X-PRO 声场平衡 音怀旧耐听  而松下的Technics HI-SPEED 保真还原度高 声场总体偏现代点
64 点
50 ¥
发表于 2014-5-8 17:37 | 显示全部楼层
1000 点
985 ¥
发表于 2016-3-22 21:53 | 显示全部楼层
这个是带2声道解码器的2声道功放,用料很好,解码合里全部是尼康的MUSE。
57 点
52 ¥
发表于 2016-3-23 18:56 | 显示全部楼层
26 点
20 ¥
发表于 2020-1-17 08:22 | 显示全部楼层
楼主,这个我也一台,音调调节不好用,你有电路图吗?
1000 点
985 ¥
发表于 2020-2-14 21:06 | 显示全部楼层
不是调节不好用,而是这个功夫音调调节非常小,不仔细听感觉不出来。
