[胆机制作] 4p1s灯丝供电问题
[复制链接] 查看: 8842|回复: 21
50 点
46 ¥
发表于 2011-5-4 15:07 | 显示全部楼层
各位高手,小弟准备近期装一台4p1s推挽,灯丝交流供电,手头电源变压器只有一般6.3v的绕组,听人说串一个小电阻可以给4p1s供电,可否?若可以则该用多大的电阻?谢谢
780 点
766 ¥
发表于 2011-5-4 15:29 | 显示全部楼层
(6.3-4.2)/0.325=6.46
780 点
766 ¥
发表于 2011-5-4 15:31 | 显示全部楼层
不知道你6.3V有几组?没有4~5组是解决不了的,固偏的话可以少几组。
50 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-4 15:42 | 显示全部楼层
自偏的,后级灯丝只有一组4A的,供电电流应该是够的啊?
102
1227 点
1050 ¥
发表于 2011-5-4 15:56 | 显示全部楼层
是一组6.3v吗??是自偏压的话 是不够的。
50 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-4 16:01 | 显示全部楼层
新手上路,请进一步解释下嘛
1480 点
1189 ¥
发表于 2011-5-4 16:12 | 显示全部楼层
串三只IN4007,也可降低2.1V左右
(6.3-4.2)=2.1
0.7 X 3 =2.1
89
492 点
347 ¥
发表于 2011-5-4 16:30 | 显示全部楼层
硅管安全按0.5V来算。
909 点
906 ¥
发表于 2011-5-4 18:43 | 显示全部楼层
回复 7# BoYa_DIY
串三只IN4007是否成直流电了?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-5-4 18:49 | 显示全部楼层
回复  BoYa_DIY
串三只IN4007是否成直流电了?
863863 发表于 4-5-2011 18:43
要求交流供电的话,请用电阻降压 . . . 虽然可用三组(每組反向并接,共六只)串接的二极管。
223 点
223 ¥
发表于 2011-5-4 18:51 | 显示全部楼层
4P1S直热管   灯丝就是阴极   你要是共用一个灯丝绕组    那还不乱套了?
1480 点
1189 ¥
发表于 2011-5-4 19:08 | 显示全部楼层
回复 9# 863863
从 示波器 上可看到其波形是一半为交流一半为直流
50 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-4 21:27 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2011-5-4 18:49
收到,多谢版主~
50 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-4 21:30 | 显示全部楼层
liukai163 发表于 2011-5-4 18:51
嗯,以前没做过直热的,看来,要做4p1s推挽(自偏),如前面ekkiller老兄所说,起码得要5个绕组了,太晕了~
591 点
573 ¥
发表于 2011-5-4 23:15 | 显示全部楼层
4P1s推挽,2.1V+2.1V2A两组,6.3V2A一组(供其他旁热管),5V3A(整流管备用)。因为同一个声道的两个4P1S是可以共用一组灯丝的。
725 点
637 ¥
发表于 2011-5-5 09:12 | 显示全部楼层
    一点问题都没有,我就用一组交流6.3V/5A灯丝给4个4P1S(合两声道)供电,电流足够,没有串音,声道分离度很好。
50 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-5 18:11 | 显示全部楼层
一点问题都没有,我就用一组交流6.3V/5A灯丝给4个4P1S(合两声道)供电,电流足够,没有串音,声 ...
蓝色的河 发表于 2011-5-5 09:12
那怎么降压的呢?是不适用上述电阻降压?
725 点
637 ¥
发表于 2011-5-5 22:42 | 显示全部楼层
是的,用电阻降压,计算方法查初中物理公式
188 点
110 ¥
发表于 2011-5-6 11:52 | 显示全部楼层
做4P1S的机子,千万不能用新管座,现在的这种新座质量很差很差(仅指4P1S的座)。
302
498 点
453 ¥
发表于 2011-5-13 21:59 | 显示全部楼层
还是用直流好
