74
1455 点
1349 ¥
发表于 2011-5-4 13:44 | 显示全部楼层
如图所示;  到手后发现两边的接线柱上无正负标记,不知道怎么区分开   请教论坛的朋友    那位朋友知道麻烦告诉一声  在此先谢了
958 点
944 ¥
发表于 2011-5-4 13:58 | 显示全部楼层
用一只1.5V的干电池(最好是旧的还有一点点容量的)分别与此单元的正负极相连,如果单元的振膜向外鼓出,但与电池正极相连的为单元的正极,否则为负极。
以此试验的前提是此单元要能看到振膜。
74
1455 点
1349 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-4 14:30 | 显示全部楼层
还有其他的办法吗?  目前无法看得出震膜,所以这办法不太实用
74
1455 点
1349 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-4 22:51 | 显示全部楼层
继续求方法
196
720 点
622 ¥
发表于 2011-5-5 13:22 | 显示全部楼层
分不分也没太大影响.最少耳朵听不出的.
1021 点
1020 ¥
发表于 2011-5-5 15:33 | 显示全部楼层
接上机器分别交换一下接线听一下,就能分出接线正确与否。
158 点
158 ¥
发表于 2011-5-6 12:21 | 显示全部楼层
没见过
67
342 点
469 ¥
认证会员
发表于 2011-5-6 12:45 | 显示全部楼层
太简单了.有电容那头就是正极
74
1455 点
1349 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-6 12:54 | 显示全部楼层
继续求简单有效的方法
3542 点
3533 ¥
发表于 2011-5-6 22:31 | 显示全部楼层
看接线柱宽窄有无区别?一般宽的是正极。
74
1455 点
1349 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-8 17:06 | 显示全部楼层
太简单了.有电容那头就是正极
广阳贸易 发表于 2011-5-6 12:45
    没有接有电容  所以无法分出    另外接线柱不分宽窄  大小    所以很是让人头疼
3 点
3 ¥
发表于 2011-5-8 20:16 | 显示全部楼层
高音极性不像低音单元那么重要
189 点
207 ¥
发表于 2011-5-8 20:40 | 显示全部楼层
用个相位器量下就得哪
23 点
23 ¥
发表于 2011-5-11 20:23 | 显示全部楼层
玩过同样的高音,当时拿到的是带电容的,按楼主发的图片,就是背过来的样子,左边接线柱是连接的有电容的
