[DIY制作] 自己改绕环牛发烫
[复制链接] 查看: 6248|回复: 20
114 点
104 ¥
发表于 2011-5-3 21:31 | 显示全部楼层
本来牛的次极有好几组电了,双17V,单12v,单6v,我把它改绕成大概双20V的,初极是没有动过的,绕好后一通电,闻到焦味,谁知是牛发烫啊,我以为也绕个啊,没有发烫,这次怎么会发烫啊,我想是线绕的不对,有时绕的几圈往回倒绕了几圈,各位烧友是不是这个原因啊
152
2691 点
2410 ¥
发表于 2011-5-3 21:39 | 显示全部楼层
倒绕是拆了吗?
221
3804 点
3501 ¥
发表于 2011-5-3 22:02 | 显示全部楼层
短路了
114 点
104 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-3 22:03 | 显示全部楼层
意思是本来按顺时针绕的,又逆时针绕了几圈,然后又顺时针绕
114 点
104 ¥
短路了,杂个短路
152
2691 点
2410 ¥
发表于 2011-5-3 22:26 | 显示全部楼层
基本同意楼上观点,是匝间或者与铁芯之间短路了吧?
2465 点
2245 ¥
发表于 2011-5-3 23:16 | 显示全部楼层
HIVI音乐 发表于 2011-5-3 22:03
一根漆包线正绕又反绕是不对的,得不到预期电压,但不是导致发热的直接原因,只有匝间或其它地方短路了才会不正常发热。
114 点
104 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-4 08:36 | 显示全部楼层
没有短路啊,都是无氧漆包铜线啊
61
被洗脑的人
5791 点
3873 ¥
新人进步
发表于 2011-5-4 08:57 | 显示全部楼层
请接受意见!
只有短路才发热.
你说的不算数.
251
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24458 点
22948 ¥
发表于 2011-5-4 09:13 | 显示全部楼层
请接受意见!
只有短路才发热.
你说的不算数.
乐韵声魂 发表于 2011-5-4 08:57
同意
188 点
188 ¥
发表于 2011-5-4 23:16 | 显示全部楼层
如果用的只之前的牛的次级漆包线,那么就会有好几个接头在线圈中,如果绝缘做的不好匝间短路了就会发热的,如果全部是用的新线那么短路的可能稍稍会少点,但不排除制作时候人为的损伤!建议瞬间通电测量一下次级电压,电压低于设计电压很多那就是短路无疑!
2051 点
2004 ¥
发表于 2011-5-5 01:12 | 显示全部楼层
肯定是匝间短路了
314 点
314 ¥
发表于 2011-5-5 01:56 | 显示全部楼层
错误在于的你绕线方法,仅加大电压不足以让牛发热
变压器绕线时初、次级方向相同与否均可以,但初级或次级的各自线圈不允许部分正绕、部分反绕,否则,电流方向相互相逆,磁场相互抵消,感应电势消弱或抵消。
这是变压器最基础的知识
1258 点
1183 ¥
发表于 2011-5-5 08:15 | 显示全部楼层
楼主高才,制成了发烧牛,这个变压器肯定是匝间短路了。
我没病-没发烧
1536 点
1511 ¥
发表于 2011-5-5 08:46 | 显示全部楼层
329 点
328 ¥
发表于 2011-5-5 09:18 | 显示全部楼层
用新线重绕
140 点
140 ¥
发表于 2011-5-5 10:51 | 显示全部楼层
没听说变压器还有正反绕的,你是嫌线长吗。
376 点
347 ¥
发表于 2011-5-5 11:09 | 显示全部楼层
要么线间短路要么线绕太少了,太高估了功率
152
2691 点
2410 ¥
发表于 2011-5-5 12:29 | 显示全部楼层
我看明白你说的所谓正反绕,是指顺着排了一段然后又排回来了,落在原来绕过的线圈上面了。这样没有任何影响,建议楼主加个调压器,降压试验一下。如果还热,那就是短路了。
DIY爱好者
329 点
423 ¥
发表于 2011-5-5 22:54 | 显示全部楼层
现在很多无氧铜漆包线很烂的 很容易匝间短路
