没事
183 点
168 ¥
发表于 2011-5-3 15:44 | 显示全部楼层
双15V变压器三根输出线分别是红线。黄线。红线。。怎么接稳压管L7812CV  L7912CV 输出端接稳压管后怎样得到双12v电压、、请问各位友友帮帮忙啊
354 点
382 ¥
发表于 2011-5-3 16:07 | 显示全部楼层
3只脚的稳压管 就是一头接变压器输出交流端  一头接公共地 (有得是+为地  有得是-为地) 一头接输出
没事
183 点
168 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-3 16:33 | 显示全部楼层
是7812的1脚接变压器红线。2脚接地线。3脚接输出是吗。另一边变压器的红线也是吗。变压器分正负极吗。正的接7812负的接7912是不
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2011-5-3 16:55 | 显示全部楼层
晕死,LS的误人啊,三端稳压块能直接变压器?
LZ懂整流电路吗?
354 点
382 ¥
发表于 2011-5-3 17:17 | 显示全部楼层
哦  我忘了说还要经整流管整流后 再接  不好意思! 7812 跟7912 都是输出12V 不知是+12 还是-12 有待测试后才知道
354 点
382 ¥
发表于 2011-5-3 17:19 | 显示全部楼层
黄线为公共端地线  2个红线分别为2组交流15V输出端
没事
183 点
168 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-3 17:23 | 显示全部楼层
指导下
这方面本人不懂多。还望能指导一下。。怎样将双15v变压器 通过接整流管7812或7912。添加什么样的元件怎么连接 得到双12v的输出电压。。你给的图有些标看不太懂。。是这样接法吗
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2011-5-3 17:25 | 显示全部楼层
再晕7812是正12V稳压输出,7912是负12V稳压输出,这个知识在坛里应该有99%的人知道!这个还要测试?
354 点
382 ¥
发表于 2011-5-3 17:26 | 显示全部楼层
7812为+电压   7912为-电压
354 点
382 ¥
发表于 2011-5-3 17:29 | 显示全部楼层
7912 字面向自己,散热片在上,引出脚向下,从左至右依次为: 地  入  出。输出脚对地电压当然是-12V。
674
6628 点
5628 ¥
LZ,建议多百度,先从什么是二极管,电阻,电容,它们的作用,打好基础再玩!
没事
183 点
168 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-3 17:35 | 显示全部楼层
不太懂。。直接发个可以将双V变压器降压到双12V电路图。具体用到那些元件怎么连接变压器的三根线。后又得到跟变压器三根输出线双12V、给我的了
没事
183 点
168 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-3 17:40 | 显示全部楼层
百度找不到相关的电路图
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2011-5-3 17:43 | 显示全部楼层
LZ看得懂4楼的图么?如果这也看不懂那发其他图也没有意思了!
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2011-5-3 17:47 | 显示全部楼层
把这个图和4楼的图合起来就是你要的图,4楼的图在前面,这个图在后面!
没事
183 点
168 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-3 20:40 | 显示全部楼层
上15楼图中的7809、7909可以换成7812、7912不
34 点
34 ¥
发表于 2011-5-3 23:40 | 显示全部楼层
不能直接接吧
271
3716 点
2166 ¥
发表于 2011-5-4 09:16 | 显示全部楼层
小余小玉 发表于 2011-5-3 20:40
要换可以 请注意以下几点
1 输出就是正负12V
2 输入电压也要跟上 要正负15v
3 电容耐压要提高
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2011-5-4 11:51 | 显示全部楼层
用你现在手上有的零件,用到上面线路里去就是了!
没事
183 点
168 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-4 13:47 | 显示全部楼层
噢。是这样。那谢了。。呵呵
