152
2691 点
2410 ¥
发表于 2011-5-2 19:53 | 显示全部楼层
普通的工频220V环形电源变压器,可以用快速的方法来估算初级线圈匝数:7040除以铁芯截面(CM)=匝数(220V)。
献丑了供大家参考。
151 点
151 ¥
发表于 2011-5-3 08:11 | 显示全部楼层
跟厚度没关系吗
572 点
573 ¥
发表于 2011-5-3 08:15 | 显示全部楼层
3607 点
3439 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-5-3 09:52 | 显示全部楼层
wjcxddz 发表于 2011-5-2 19:53
跟圆环大小没有关系吗?
其一铁芯外径49 内径29 高49 重0.5公斤。按您的方法计算1437圈。实际初级0.35线1200圈。
其二铁芯外径55 内径26 高50 重0.7公斤。按您的方法计算971圈。实际初级0.40线890圈。
1258 点
1183 ¥
发表于 2011-5-3 10:02 | 显示全部楼层
经验公式,不必太过认真。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2011-5-3 10:35 | 显示全部楼层
說了等如沒說。
152
2691 点
2410 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-3 13:30 | 显示全部楼层
变压器的匝数与窗口面积无关系。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2011-5-3 13:41 | 显示全部楼层
变压器的匝数与窗口面积无关系。
wjcxddz 发表于 2011-5-3 13:30
    跟磁通量有沒有關係呢?
3607 点
3439 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-5-3 13:42 | 显示全部楼层
变压器的匝数与窗口面积无关系。
1,环形变压器:同等铁芯的截面积圆环大和圆环小,匝数会一样吗?肯定不一样。
2,EI形变压器:同等铁芯的截面积舌宽和叠厚一样舌长不一样,匝数会一样吗?肯定不一样。
152
2691 点
2410 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-3 19:36 | 显示全部楼层
回复 9# 问胆
环牛就是截面的关联,你把内外径无论如何变化只要截面没变,匝数就没有变化。
152
2691 点
2410 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-3 19:37 | 显示全部楼层
回复 8# simon62
    这个绝对有关系。
3607 点
3439 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-5-3 19:39 | 显示全部楼层
回复  问胆
wjcxddz 发表于 2011-5-3 19:36
您没实际做过的吧?
152
2691 点
2410 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-3 21:06 | 显示全部楼层
回复 12# 问胆
    晕,天天做啊。
298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2011-5-3 21:17 | 显示全部楼层
精确计算也不可能准确    必须实验!
298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2011-5-3 21:20 | 显示全部楼层
2只外观 体积基本一样的铁心    可能误差2--3倍!!
152
2691 点
2410 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-3 21:40 | 显示全部楼层
同意楼上的观点,一批次的同规格铁芯指标都有差别。
810 点
660 ¥
发表于 2011-5-3 21:47 | 显示全部楼层
推算我的环牛 还不差多 7040/13.833=508匝。我设计值是:225V 500匝 235V 522匝
3607 点
3439 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-5-3 21:55 | 显示全部楼层
回复  问胆
    晕,天天做啊。
wjcxddz 发表于 2011-5-3 21:06
我也晕呀,在我这里怎么不同呢,我业余不是天天做。
152
2691 点
2410 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-3 22:24 | 显示全部楼层
回复 18# 问胆
    其实你说的不一定就算错,上回看见一个帖子里,你提了一句电压调整率的观点,这是现在坛子里面几乎无人关心的问题。但确实是变压器的一个最主要的指标,几乎所有指标都以电压调整率为前提。
1258 点
1183 ¥
发表于 2011-5-4 14:08 | 显示全部楼层
楼主的方法确实简单,但决定变压每伏匝数的因数太多了,远不是一个简单公式可以概括的。
GMT+8, 2025-11-21 11:26 , Processed in 0.142402 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
