[DIY制作] 怎么装大功率管安全
[复制链接] 查看: 2923|回复: 7
331 点
326 ¥
发表于 2011-5-2 10:35 | 显示全部楼层
昨天用表笔点保险丝 烧了大管,推动管也爆了,请问还有什么零件可能会坏  ,换上推动后怎么量。才能正常装大管  管子是东芝1301
3280
92 点
92 ¥
发表于 2011-5-2 11:21 | 显示全部楼层
阻容装好后测量一边,装3DD15 3AD15再测一边,然后换1301 3281,一定要加散热器
128
1075 点
1067 ¥
发表于 2011-5-2 18:31 | 显示全部楼层
先在线检查全部的元件是否正常,无问题的再上推动管,测量压降和中点电压,正常的再装功率管。
152
2691 点
2410 ¥
发表于 2011-5-2 20:21 | 显示全部楼层
在保险处串联一个十几欧的大功率电阻,一切正常后拆除。
129
2584 点
2023 ¥
发表于 2011-5-2 23:18 | 显示全部楼层
正负电源串个10欧姆10w-20w功率电阻。如果通电这个电阻压降太多,或者发热厉害,说明流过大管的电流大。就要找问题了。
296
18679 点
16468 ¥
发表于 2011-5-2 23:28 | 显示全部楼层
正负电源串个10欧姆10w-20w功率电阻。如果通电这个电阻压降太多,或者发热厉害,说明流过大管的电流大。就要 ...
菠萝 发表于 2011-5-2 23:18
    八分之一瓦的就可以了  烧了要解决问题,然后换了再试。。。。
331 点
326 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-6 09:25 | 显示全部楼层
串个100w的灯泡  换后一切搞定正常  中点电压小的很   可是推动管的两个输出电压不像有人说的  一个正0.4左右  还有一个-0.4   而是一个正0.3  一个很小  为什么  声音正常  没听出失真
来自上海的
3558 点
1885 ¥
发表于 2011-5-6 09:50 | 显示全部楼层
ean 发表于 2011-5-2 18:31
    补充一下:
这样玩法,必须熟悉线路,将负反馈通道建立起来,测量好推动级以及偏置后,再上功率管。这样是最安全的
电力线我一般串一个1/4w的10R电阻,只要不上信号测量波形,一般的甲乙类功放的静态调试足够了
