[胆机基础] 用Multisim10模拟了6p3p线路有问题
[复制链接] 查看: 3842|回复: 17
618 点
524 ¥
发表于 2011-5-2 09:40 | 显示全部楼层
闲来无事用Multisim10模拟了6p3p线路,但是问题来了,没有高压输出纠结中,大家看看有什么地方出错了,还是电子管模型不对呢。
如何建立或修改原件的模型呢?请教了,看了半天教材没弄懂。
这个图的库我也放这了希望大家试试怎么调整,发上来学习学习。
电路1.ms10.pdf (175.56 KB, 下载次数: 324)
60
1098 点
1068 ¥
发表于 2011-5-2 13:35 | 显示全部楼层
你的整流部分画错了
1930 点
1441 ¥
发表于 2011-5-2 14:14 | 显示全部楼层
建议先按下图改试试:
618 点
524 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-2 14:41 | 显示全部楼层
修改后的图
在图中将电子管的电源接入了,可以模拟运行。但是如果植入接地就运行错误。
另外电源部分单独运行正常。
问题时接入电路后,电源输出无高压。
76
该用户已被禁言
1790 点
1466 ¥
发表于 2011-5-2 14:52 | 显示全部楼层
是Multisim的问题。重新安装一个版本的,比如11就可以了。另外,灯丝不用接入也可以工作的。
1930 点
1441 ¥
发表于 2011-5-2 14:54 | 显示全部楼层
在T3的13、15之间并接一1MEG电阻,试试?
618 点
524 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-2 15:57 | 显示全部楼层
mzzfg 发表于 2011-5-2 14:52
经过测试灯丝不用接入没有输出
76
该用户已被禁言
1790 点
1466 ¥
发表于 2011-5-2 16:01 | 显示全部楼层
回复 7# dhyq
我是指那些放大管
618 点
524 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-2 16:57 | 显示全部楼层
经过排查发现问题了
但是问题又来了这个电阻350Ω是不是太大了,在实际使用中应该怎么调整呢?
xing-v.blog.163.com
478 点
415 ¥
发表于 2011-5-2 21:03 | 显示全部楼层
难道你想把输出经过R5后直接入地??你的反馈线路是不是接错了?要接在R4前面的吧?
76
该用户已被禁言
1790 点
1466 ¥
发表于 2011-5-3 00:22 | 显示全部楼层
xing-v 发表于 2011-5-2 21:03
电路没错,是软件出错。
xing-v.blog.163.com
478 点
415 ¥
发表于 2011-5-3 01:16 | 显示全部楼层
电路没错,是软件出错。
mzzfg 发表于 2011-5-3 00:22
    肯定是错的嘛,你看电路
输出变压器一端接地,另一端经R5=2K和R3=51欧入地,R5和R3之间应该是低电平,取R5和R3中间再经R4=510欧入管子,如楼主所说,R3增加到350欧的时候才正常
1,接以前看过的反馈一般是经R5=2K直入管子再到地
2,至少,R4不能大于R3,不然反馈失效
618 点
524 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-3 09:05 | 显示全部楼层
这个Multisim模拟线路是参考下面的线路的
此线路为J版成熟线路,不应疑问。
现在我对Multisim模拟线路还在纠结中,慢慢调整看问题出在那。
楼上所说反馈问题可在站内看看J版地答疑。
60
1098 点
1068 ¥
发表于 2011-5-5 21:13 | 显示全部楼层
Multisim有时候确实会有一些莫名其妙的反映,不要当真。你先对开反馈的2K电阻试试。
幼儿园大班
1132 点
1085 ¥
发表于 2011-5-7 20:50 | 显示全部楼层
刚接触Multismim 弱弱的说句 那个交流电源设定值是RMS,是要用311v才代表平时的220v
618 点
524 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-15 15:02 | 显示全部楼层
microstar 发表于 2011-5-7 20:50
这个知道了,只是为了直观才用的230V。其实在其他的位置显示的也是RMS值,所以用230V是可以的。
161 点
131 ¥
发表于 2011-5-25 23:32 | 显示全部楼层
楼主你好!我在仿真功率级的时候老出错,你那输出牛用哪个元件???
请告知!~~~~~谢谢!!!!!!!!
260 点
260 ¥
发表于 2012-2-1 11:25 | 显示全部楼层
请告知!~~~~~谢谢!!!!!!!!
xlinuxer 发表于 2011-5-25 23:32
同问!
另外,MULTISIM中的电源变压器和输出变压器里的电压、阻抗都该如何设置呢?
还有,信号源该选用哪个原件呢?就是装机是用的RCA插座,该用哪个?
