[DIY制作] 请教中点电压过大的问题
[复制链接] 查看: 3469|回复: 12
184 点
181 ¥
发表于 2011-5-1 15:52 | 显示全部楼层
3716 点
2166 ¥
发表于 2011-5-1 17:26 | 显示全部楼层
对照下电路图 你说不接负载行吗?
请接个假负载再测
184 点
181 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-1 18:15 | 显示全部楼层
184 点
181 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-1 21:35 | 显示全部楼层
1075 点
1067 ¥
发表于 2011-5-2 00:21 | 显示全部楼层
楼主可以将R3接喇叭的脚改接14(OUT)脚,再将IC2的10K电阻断开,如果中点还不能回零的,那就是TDA7293坏了,如果能回零的,就是IC2坏了。
67
2351 点
2306 ¥
发表于 2011-5-2 00:55 | 显示全部楼层
检查IC2电源电压,不行就换一个试试。再不行的话就是7293挂了。
2619 点
2596 ¥
发表于 2011-5-2 11:25 | 显示全部楼层
5楼说的有道理。另外原图不接负载能测出准确的中点吗?不行的吧?
128
1075 点
1067 ¥
发表于 2011-5-2 19:17 | 显示全部楼层
老天狼 发表于 2011-5-2 11:25
机子正常的话,不接负载一样可以测出准确的中点电压,因为伺服取样(100K)是接在7293的输出端,不需要经负载。
2619 点
2596 ¥
发表于 2011-5-3 09:15 | 显示全部楼层
回复 8# ean
谢谢指点,说的很有道理,那么如果没有负载,它的增益对7293的工作点或者中点会不会有影响呢?
128
1075 点
1067 ¥
发表于 2011-5-3 09:22 | 显示全部楼层
回复  ean
老天狼 发表于 2011-5-3 09:15
肯定不会影响的,喇叭保护继电器没有闭合前不是等于没有负载吗?
2619 点
2596 ¥
发表于 2011-5-3 09:43 | 显示全部楼层
原来如彼
152
2691 点
2410 ¥
发表于 2011-5-4 07:57 | 显示全部楼层
无法调整吧?
426 点
373 ¥
发表于 2011-5-5 11:33 | 显示全部楼层
5楼说的有道理。
