[DIY制作] 功放噪音
[复制链接] 查看: 3528|回复: 10
58
234 点
280 ¥
发表于 2011-5-1 14:21 | 显示全部楼层
为什么功放的音频输入信号线拔掉后喇叭就会滋滋的响.怎么修呀
1507 点
1427 ¥
发表于 2011-5-1 15:46 | 显示全部楼层
我认为是输入没接输入电阻或是太大了,输入阻抗过高串入了干扰,另处接地不好或是电位器质量太差也会有这个现象,要说得不对,砖头用小点.
284 点
268 ¥
发表于 2011-5-1 21:06 | 显示全部楼层
我的也有这个毛病。我接的是电脑3.5mm的音频插头,功放的输入口是RCA插头,只要把电脑输出口
3.5mm插头拔掉音箱就会发出很大声的吱吱噪音。插上插头就是好的,没有噪音。把功放输入的RCA插头拔掉也没有噪音。不知道是接地不好,还是音频输入线不好
152
2691 点
2410 ¥
发表于 2011-5-4 07:42 | 显示全部楼层
这个说起来很多原因,楼主得自己一步一步的从信号和电源开始向后寻找。
28 点
28 ¥
发表于 2011-5-4 18:18 | 显示全部楼层
我觉得是电源问题。
583 点
551 ¥
发表于 2011-5-4 18:32 | 显示全部楼层
功放输入的RCA插头没接地!
287 点
315 ¥
发表于 2011-5-4 18:47 | 显示全部楼层
功放输入端到RCA插头连接线过长!
2687 点
2396 ¥
发表于 2011-5-4 20:22 | 显示全部楼层
除了机子的信号输入屏蔽不好以外,最有可能的就是输入线的屏蔽层不好
1051 点
1032 ¥
发表于 2011-5-4 20:46 | 显示全部楼层
3.5mm插头拔掉 ...
wanqilun 发表于 2011-5-1 21:06
    这是正常的,不响就不正常了,如果你功放厉害还可以当收音机用
80 点
80 ¥
发表于 2011-5-4 22:31 | 显示全部楼层
应该是接地的问题。
219 点
217 ¥
发表于 2011-5-4 23:31 | 显示全部楼层
同感
