1538 点
1361 ¥
新人进步
发表于 2011-5-1 10:41 | 显示全部楼层
接上音箱后,变压器的次级和音箱并联成为直流的通道,由于变压器次级有直流电阻,所以会分流给音箱
音箱接4欧姆的时候最为严重,假设次级0-4欧是0.3欧姆,音响直流电阻4欧姆,如果功率级静态电流是40ma,那么大概有3ma的直流电流过音箱
不知道这3ma的电流会不会对喇叭造成负面影响?
2527 点
2755 ¥
发表于 2011-5-1 15:04 | 显示全部楼层
2213 点
2016 ¥
发表于 2011-5-1 15:45 | 显示全部楼层
放心用吧,如果你的输出牛有16欧姆的次级输出端,那不用就可惜了,用上阴极负反馈后输出失真会有很大改善。至于直流影响那是微不足道的,静态时两管的电流流过输出牛次级的方向相反,只有4--8欧姆端有单边电流流过,不要认为次级的0、4、8、16端子的直流电流与该数值成线性增长,4--8欧姆两端的匝数是最少的,一般的5K输出牛这两端不会有0.3欧姆的直流电阻,就是有0.3欧姆的电流,当40MA电流流过时两端的直流压降只有12MV,相对晶体管OCL电流来说输出直流电位也很小,对放音质量不会有影响的。
    相反,阴极负反馈带来的好处大大的。
1538 点
1361 ¥
新人进步
 楼主| 发表于 2011-5-1 22:12 | 显示全部楼层
最近在思考阴极负反馈绕组的问题,我在想是不是有更好的方式实现阴极负反馈
1320 点
1111 ¥
发表于 2011-5-1 23:31 | 显示全部楼层
回复 4# kt133
何必在乎这几个毫安,晶体管OCL输出端也不是绝对0V吧
或者去掉原8欧抽头,在次级总匝数15%及85%处抽头,接8欧负载,直流就完全平衡了,不会有直流通过喇叭。
J版的这种设计也许一是为了充分利用次级绕组,二是为了把输出变压器纳入反馈环路中,减少由它所致的失真。或许还能减少变压器漏感及分布电容的影响,可谓用心良苦。
不过,对于我等初烧来说,绕制这种变压器,难度实在太大。弄不好,接成正反馈就糟了。
68
3121 点
3080 ¥
发表于 2011-10-2 11:21 | 显示全部楼层
我手上有這種 輸出牛 輸出不懂怎麼接  初級444 CT  次級186 CT      另一組獨立的 6  現在接上的用CT 接地 92當4歐  94當8歐用  另一組6歐的懸空  把6歐的接上功率管陰極後 聲音有點失真 不知何因
212 点
176 ¥
发表于 2011-10-3 09:27 | 显示全部楼层
这是个问题,我也担心,可电路应该是成熟的。我的理解是音箱直流电阻>>次级电阻,所以音箱直流忽略不计。
212 点
176 ¥
发表于 2011-10-3 09:28 | 显示全部楼层
953 点
848 ¥
发表于 2011-10-3 10:46 | 显示全部楼层
放心用吧,如果你的输出牛有16欧姆的次级输出端,那不用就可惜了,用上阴极负反馈后输出失真会有很大改善。 ...
mosmos 发表于 2011-5-1 15:45
    和我想的差不多,多了一级负反馈
世间所有相遇都是久别重逢!!
532 点
515 ¥
发表于 2012-6-26 23:41 | 显示全部楼层
请问输出变压器次级有600欧输出 从600欧输出处应该接多大的负反馈电阻到前级 谢谢
