108 点
103 ¥
发表于 2011-5-1 02:22 | 显示全部楼层
4月悄然而逝,唯一剩下的,就是用3个1875做的2.1功放,本不敢拿出来见人的,但一看这个论坛的名字,DIY嘛,自己动手做的做给自己的,拿出来大家瞧瞧,知道大家会笑,51嘛,为了大家开心一下,我熬夜发帖。
原理图,很古老了,很久以前在论坛里看见的
没钱做PCB,电源和三个声道都整合在一起了,看上去挤了一点。
清晰一点,看看左下角的LOG,嘿嘿
看看我的小水塘,3300UF/50V,卖家说是日本货,2.5RMB,我只有笑了。
散热片,6cm*10cm,也不知道叫啥型号,10块钱买的
孔雀的屁股,大家笑吧,为了单点接地,我的电源是走的线,地线是飞的线,也不知道交换一下效果如何。
也看看PCB,黄的是+18V,白色的是地,-18没标记颜色,相信大家也看得出来。PCB画得很丑,第一次DIY,请大家包涵。
牛和板
环牛参数,标记的是这么多,其实不然,我测了交流是双20.15V,加在1875上的直流就是28.5V左右,奸商少绕了半圈铜线,搞得1875有点热,但据说热和功率有关,1875最大能承受30V,也不知道怎么去降温了,这还请大侠们飘过的时候指示我一下怎么解决散热问题。说到功率,看看喇叭再说。
大家再笑吧,这是我的高音,喇叭装在长方体盒子里,中间有泡沫隔开(也不知道有用没,没对比过有和没有什么感觉)。喇叭是去修电视机那里买的,10块钱两个,8欧10瓦的,声音偏小,貌似8欧阻抗有点大了,1875前面啥放大器都没有,推起不知道是不是很吃力,还有生产商的LOG,貌似叫VANKE,万科,也不知道它还出喇叭,貌似厂在深圳。
我的低音,CANNON的圆柱倒相箱,还是修电视机那里买的,30块,8欧12瓦,低音效果很好,个人觉得超值。
低音倒相管,直径可能是6cm吧,深也差不多6cm。
摆好造型,上电试音,调左右声道,重低。高音不够靓丽,喇叭就那样,低音很好,整体效果还是挺好的,没有信号输入的时候,音量调到中高水平,喇叭噪声很小,离耳10cm可能才能听见一点点,估计是板子太挤,布局走线都有待提高。
摆来摆去,就只能这样了,屋里空间有限,和电路板一样挤。
大家都有看这个吗,九阴真经,可是我看不懂。
听歌了,张学友的,舒服。
看过贴的笑了没啊,我很想知道。下面是我想问的问题:
1.电路板布局,电源整流部分应该独立开吗,三个声道也该独立开吗,独立之后,没信号输入的时候,耳朵贴在喇叭上会有噪声不?到底有没有必要独立啊,我觉得这样合在一起,还是很节约成本的,虽然没法0噪音,我侧过噪声频率(没接输入,把音量开到中大水平),左右声道都是50MHZ,真奇怪,不知怎么来的,50M啊,通过喇叭之后是我听见的噪声吗,离20~20K那么远。低音没啥规律,<50 mV的杂波,喇叭几乎没声音。
2.散热,是不是正负28.5V有点高啊,那散热片算不算小啊,我的喇叭加起来才30W啊,音量只开到一半,摸散热片,感觉很烫,放20分钟,1个小时,还是那样的温度,但不敢再大声,怕烧器件,放在自己房间里听还将就了,请大家指点一下。
3.箱体,大家帮我想个方案吧。我想过窜同的低音炮加卫星箱结构,可是我那圆柱低音舍不得拆掉,如果把高音做两个小箱子放在低音圆柱箱左右,感觉不知道做多高才好看。
参与人数 1经验 +5 收起 理由
sunvio + 5 有创意
208 点
174 ¥
发表于 2011-5-1 02:45 | 显示全部楼层
507 点
477 ¥
发表于 2011-5-1 10:10 | 显示全部楼层
电脑照片是谁?
1134 点
1055 ¥
发表于 2011-5-1 10:12 | 显示全部楼层
那两个化工电容像假的~~~
2537 点
2442 ¥
发表于 2011-5-1 10:14 | 显示全部楼层
很不错,很DIY。。。赞一个。。。
1124 点
1018 ¥
等你等到我心痛
2029 点
2000 ¥
发表于 2011-5-1 10:26 | 显示全部楼层
又双叒叕
19192 点
18091 ¥
发表于 2011-5-1 10:27 | 显示全部楼层
电脑照片是谁?
weiyi9188 发表于 2011-5-1 10:10
是楼主的GF或LP吧
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2011-5-1 13:37 | 显示全部楼层
楼主的喇叭箱有创意
1671 点
1637 ¥
发表于 2011-5-1 14:38 | 显示全部楼层
1、1875的电压高很多了。要么加大散热片,要么降低电压。不过不改也没有问题,反正你都用那么久了。
2、电脑mm图片,希望我没看错。
多大
203 点
203 ¥
发表于 2011-5-1 15:05 | 显示全部楼层
散热肯定是小了
呵呵
424
3077 点
3058 ¥
发表于 2011-5-1 15:11 | 显示全部楼层
精神可嘉
622 点
622 ¥
发表于 2011-5-1 15:16 | 显示全部楼层
回复 3# weiyi9188
那是MTV
108 点
103 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-1 17:02 | 显示全部楼层
回复 7# ss000967
大侠,神马是串音啊,怎么检测法。
108 点
103 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-1 17:03 | 显示全部楼层
回复 4# 新丰仔
豪无疑问是假的,2.5买的
110 点
115 ¥
发表于 2011-5-1 17:15 | 显示全部楼层
你的第一次diy没我烂,起码你有个好炮筒,我自己用木板拼起来开大声点到处泄气
110 点
115 ¥
发表于 2011-5-1 17:17 | 显示全部楼层
681 点
624 ¥
发表于 2011-5-1 17:27 | 显示全部楼层
回复  ss000967
大侠,神马是串音啊,怎么检测法。
H_SHooter 发表于 2011-5-1 17:02
也就是说左声道输入信号,右声道会有输出,反之亦然。
47
991 点
1028 ¥
发表于 2011-5-1 18:10 | 显示全部楼层
不错,学习了。
鸟菜手新
853 点
847 ¥
发表于 2011-5-1 19:51 | 显示全部楼层
忍不住笑了,笑那个环绕小箱,不知道什么高档喇叭用在里面,低音不错
