北极的鱼
81 点
79 ¥
发表于 2011-4-30 19:50 | 显示全部楼层
今天去电子城买了两个LM3886,大家看看是不是假的,,还有,在通电之前怎么保护功放IC不会被烧掉。谢了,
242 点
235 ¥
发表于 2011-4-30 20:09 | 显示全部楼层
我也不懂
罗宾汉
6222 点
5902 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主 DIY大赛获奖
发表于 2011-4-30 20:17 | 显示全部楼层
这东西哪有什么假.最多是翻新接脚或者LM38XX打磨而来吧.
427
又双叒叕
19193 点
18092 ¥
发表于 2011-4-30 20:40 | 显示全部楼层
真品只要电路正确是不会出问题的,焊接时注意防静电就行
北极的鱼
81 点
79 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-30 21:33 | 显示全部楼层
不是防静电这个事,是怕装上板后没声,冒烟花,烧掉,怎么预防,是不是要先把其它元件装后,测完电压正常后才装IC啊,还有不装IC其它电路工作是什么样,,LM318输出直流电压是多少啊。用示波器能测出来吗
51 点
51 ¥
发表于 2011-4-30 21:35 | 显示全部楼层
看引脚像是翻新的
1217 点
1161 ¥
发表于 2011-4-30 21:46 | 显示全部楼层
我个人的观点——
保证电路图是正确的,做好的板子,安装3886的引脚走线无误(特别是电源引脚)。
安装好的其它零件没有问题,正负电源对称且不高于3886的正常工作电压。
一般就可以焊上3886了。。
我个人觉得3886还是挺皮实的。记得有次装上后上电无声,细细查看,kao,有一个电源引脚没接到电路上。
断电重新焊好电路,再上电试机,没事,一切安好。。。
102
失落的梦想
1291 点
1053 ¥
发表于 2011-4-30 22:01 | 显示全部楼层
sunvio 发表于 2011-4-30 20:17
    是LM2876
职业侠客 当前在线
919 点
809 ¥
电源+- 地接对 零件检查几遍 上电都没问题的
1028
6887 点
6243 ¥
发表于 2011-4-30 22:59 | 显示全部楼层
像真的
526 点
526 ¥
发表于 2011-5-1 21:48 | 显示全部楼层
是LM2876
wwe 发表于 2011-4-30 22:01
    搜了下。。还真差不多。。。
141 点
139 ¥
发表于 2011-5-1 23:06 | 显示全部楼层
回复 6# 好音乐
    这不挺漂亮的脚吗,怎么看出来的?
1178
8896 点
5396 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2011-5-1 23:17 | 显示全部楼层
是LM2876
要是2876就好了
102
失落的梦想
1291 点
1053 ¥
发表于 2011-5-2 01:23 | 显示全部楼层
要是2876就好了
音生音世 发表于 2011-5-1 23:17
    很好么.....我有快板上标的是3886,,,,伹装上去的却是2876白字真品的
去年在朋友家拿的
北极的鱼
81 点
79 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-2 11:04 | 显示全部楼层
这是我画的PCB文件,各位DX看看装上IC会不会烧机
