- 3
- 1 小时
- 2011-4-30
- 40
- 326155
- 2
- 3 点
- 3 ¥
- 2011-4-28
想添置一套家庭影院,功放、音箱、话筒、碟机现在都没有,请各位高手推荐一下配置方案。客厅的电视墙长度为4米,电视墙对沙发距离为4.5米。看电影和唱歌听音乐的比例基本对半。可以实现与笔记本电脑的连接,通过本本播放高清电影。不低于5.1声道。价位尽量控制在15000以内,最多不要超过2万。
请各位帮忙选选,我还不具备DIY的水平,买套现成的就行了,是分开买呢?还是买那种套装?想着后置环绕用无线的,可听别人说无线的后置效果很差,而且不分声道,是这样吗?话筒应该可以选无线的吧?咪宝的质量怎么样?
老大们,帮帮忙,实在选的头痛了!
技术数据\型号 前置 环绕 中置 低音炮
阻抗 8Ω 8Ω 8Ω /
匹配功率 25W-200W 25W-150W 25W-150W /
频响范围 30Hz-20kHz 45Hz-20kHz 45Hz-20kHz /
灵敏度 90dB 90dB 90dB /
低/中音单元 6寸×1 5.5寸×2 5.5寸×1 6寸×1 5.5寸×1 /
高音单元 1寸×1 1寸×1 1寸×1 / 尺寸(mm)
高x宽x深 982×200×341 341×200×313 200×547×301 /
注:落地箱有底托,底托尺寸(长宽厚):370×320×33mm
上面这套音响的参数怎么样? |
